Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Gaśnie w trakcie jazdy
    Kys
    Domyślnie Gaśnie w trakcie jazdy
    Po problemie z szybą, siadł już cały samochód po zatankowaniu i przejechaniu nim około 15 km gasząc go 2 razy w między czasie samochód zgasł w drodze najpierw zapaliła się kontrolka przegrzania płynu chłodniczego i wtrysków na dosłownie sekundę i samochód zgasł po zjechaniu na pobocze zapalił jeszcze raz wtedy wyskoczyła kontrolka świec żarowych i po chwili też zgasł, rozrusznik kręcił ale samochód nie palił, po 10 minutach samochód zapalił jak zawsze przejechał może kilometr i znowu to samo tym razem już akumulator siadł i nie było go jak kręcić co to może być ? elektryka chyba ok bo światła itp. działało, tydzień wcześniej wymieniłem filtr paliwa ale wszystko było OK do dzisiaj mam tylko nadzieje że nie poszło coś poważnego
    145 2.0 qv -> 156 sw 2.4 jtd
    podlacz pod kompa
    Kys
    na razie od mechanika dowiedziałem się tylko że coś odłącza zapłon bo wszystko działa normalnie i nagle dupa ale do poniedziałku chyba ją poskładają
    czart79
    Cytat Napisał Kys Zobacz post
    coś odłącza zapłon
    padnięta odcinka albo stacyjka??... :|
    Ostatnio edytowane przez czart79 ; 31-03-2012 o 09:01
    criss
    czujnik położenia wału raczej nie domaga sprawdź go
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    w JTD też ten czujnik zawodzi?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Gutek1983
    moj ojczulek miał podobny przypadek w Vw golf 4 1.9 TDi i u niego padł immobilajzer koles jakis wywalił to i autko jezdzi
    Kys
    Właśnie chodzi o immobilajzer podobno się rozkodował i naprawa tego to zakup jakiegoś emulotora + 550 zł robocizna, nie da się tego jakoś ominąć? lub kupić nowy? bo na allegro widziałem stacyjkę + immo za około 200 zł np. taką: http://allegro.pl/komputer-imobilajz...192832345.html tylko pytanie czy to musi być pod silnik 1.9 jtd ?
    Ostatnio edytowane przez Kys ; 03-04-2012 o 08:41
    wschód
    Code nie gaśnie? Z immo to jest tak, że czasem jakiś przewodzik nie łączy i auto wariuje. A czujniki na pewno wszystkie sprawne? Ja bym stawiał właśnie na indukcyjny położenia wału.
    https://makramomaniak.pl/
    Kys
    no właśnie code się w ogóle nie zapala po włożeniu i przekręceniu kluczyka po podpięciu pod kompa powiedział że komputer w ogóle nie widzi immo, tak czy tak samochód po odpaleniu jest mniej więcej 2 minuty na chodzie i gaśnie potem dupa jedna dziwna sprawa że po zgaśnięciu obrotomierz wskakuje prawie zawsze na około 2 tys obrotów i tak aż do następnego odpalenia
    jeśli chodzi o czujnik to ten ? nie jest aż tak drogi więc przy okazji jego też można wymienić
    http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walu-alfa-145-146-156-jtd-bosch-i2220407091.html
    Ostatnio edytowane przez Kys ; 03-04-2012 o 09:32
  1. [159] błąd P0094 - gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez mariens w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-06-2016, 16:18
  2. [159] Szarpanie w trakcie jazdy
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 08:38
  3. [159] Co może tak hałasować w trakcie jazdy?
    Utworzone przez Romek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 19:56
  4. [145] Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Irkos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 17:58
  5. [146] JTD gaśnie w trakcie przyspieszania.
    Utworzone przez markos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2008, 21:17
