Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Wyniki diagnostyki FES - prośba o interpretację
    wschód
    2 zęby? Dwa zęby? To Ty masz farta, że Ci silnik chodzi jeszcze, bo tłok mógł się spotkać z zaworem... A oleje w tej cenie są lepsze od Selenii.
    Sprawdzałeś przepływkę na odcięciu (tylko dobrze ciepły i nasmarowany silnik ma być!), ile wyszło? Jakie masz wartości FRA/TRA? Jak TRA ujemne to masz walniętą przepływkę, jak dodatnie to lewe powietrze - najlepiej to widać po resecie parametrów. Lambda wydaje się ok.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 05-04-2012 o 21:41
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Po pierwsze, ale to moja opinia, nie zalałbym tego oleju....
    Po drugie jeśli to prawda, że rozrząd był przestawiony aż o 2 żeby to tylko cieszyć się i dać na maszę, że nic nie poszło... A jaki ma wpływ? Smochód nie ma mocy. Sam u siebie miałem kiedyś rozrząd przestawiony o jeden ząb.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Wielkie dzięki za cenne porady. Teraz wiem czego szukać jednocześnie przy tym nie błądząc.
    Póki co po wymianie rozrządu zrobiłem reset i adaptację. Poniżej wrzucam to co udało mi się ściągnąć z FES po kilku km jazdy.
    Ogólnie TRA od samego początku mocno w górę (czyli jak pisaliście lewe powietrze). FRA po kilku kilometrach (-2,4) co w porównaniu do wcześniejszych -20 wygląda dobrze
    Co sądzicie na temat poniższych danych?
    Czas Obroty silnika Przepływ powietrza Oczekiwany przepływ powietrza Napięcie przepływomierza Predkość pojazdu Napięcie sondy lambda Integrator sondy lambda Stan sondy lambda Samoadaptywny parametr FRA Parametr autoadaptacyjny TRA
    s obr/min Kg/h Kg/h V km/h mV
    0 900 8,8 8,1 0,74 0 269,6 -1,6 Lean -1,6 54
    4,59 890 9,3 8,1 0,74 0 857,8 1,6 Rich -1,6 54
    9,15 880 9,5 8,1 0,9 0 176,5 0,8 Rich -1,6 54
    13,73 870 9,7 8,6 0,88 0 769,6 -0,8 Rich -1,6 54
    18,09 1240 11,8 9,7 0,96 0 88,2 -3,2 Rich -1,6 54
    22,6 1180 31,1 11,4 1,35 11 294,1 -4,8 Rich -2,4 54
    27,24 1270 11,6 9,3 0,92 15 892,2 1,6 Rich -2,4 54
    31,9 1270 37,1 11,4 1,59 19 68,6 -8 Bottom limit -2,4 54
    36,44 1630 29,7 11,1 1,45 21 279,4 -9,6 Bottom limit -2,4 54
    40,89 1890 36 13,5 1,53 24 112,7 -8,8 Rich -2,4 54
    45,54 2040 35 14,6 1,51 26 848 -10,4 Rich -2,4 54
    49,91 2120 37,1 14,6 1,49 27 818,6 -11,2 Cold -2,4 54
    54,53 2220 36 13,7 1,41 27 112,7 -4,8 Rich -2,4 54
    59,17 2180 53,1 16,2 2,63 33 882,4 0 Rich -2,4 54
    64,09 4440 250,6 18,1 3,49 65 852,9 0 Rich -2,4 54
    69,12 4240 98,4 15,8 1,1 75 14,7 0 Bottom limit -2,4 54
    73,65 2800 16,5 14,6 1,08 39 44,1 0 Bottom limit -2,4 54
    78,16 1430 56,8 13,9 2,06 30 916,7 0 Rich -2,4 54
    82,71 2180 107,6 18,1 2,45 46 882,4 0 Rich -2,4 54
    87,52 3120 178,2 16,2 3,18 65 867,6 0 Rich -2,4 54
    92,53 4200 146,6 16,2 2,7 78 107,8 -10,4 Rich -2,4 54
    97,46 4560 135,5 16 2,59 83 19,6 0 Rich -2,4 54
    102,48 3640 135,5 16,2 2,65 89 803,9 -3,2 Rich -2,4 54
    107,61 3880 250,6 16,2 3,41 97 862,7 -2,4 Bottom limit -2,4 54
    112,35 3280 14,4 12,8 1 96 29,4 0 Bottom limit -2,4 54
    116,91 2350 14,4 12,8 1 66 34,3 0,8 Rich -2,4 54
    121,55 2120 83,5 15,8 2,2 64 789,2 -5,6 Rich -2,4 54
    126,19 2170 87,2 17,6 2,18 66 215,7 -3,2 Lean -2,4 54
    130,86 2110 16,2 14,6 1,02 58 39,2 0 Bottom limit -2,4 54
    135,38 1680 79,8 12,5 2,18 52 887,3 0 Rich -2,4 54
    140,23 1840 90,9 14,6 2,25 57 882,4 0 Rich -2,4 54
    144,92 2000 96,5 16,2 2,31 61 872,5 0 Rich -2,4 54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Podepnę sie pod temat. Wyskakują mi 2 błędy lambda. Po skasowaniu błędów przez fes, powracają. Oto dane:
    1. P0170
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Fault status: Signal too high
    Engine speed: 1440 obr/min
    Engine load: 3,850 ms
    The ECU cannot adjust the carburation correctly on the basis of the lambda probe information.
    Check the lambda probe warm up system, the consistency of the emitted signal by means of an exhaust gas analyser and an oscilloscope, possible air leaks in inlet or exhaust circuits, and the correct functioning of the fuel system (pump pressure and flow, adjuster, leakage''s from injectors).
    Check also the presence of other anomalies which could influence the mixture strength (wrong temperature information, etc...)
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    2. P0130
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Fault status: Open circuit
    Engine speed: 3640 obr/min
    Engine load: 4,600 ms
    Lambda probe signal anomaly - signal absent or inconsistent with the operating conditions. Check the following:
    - Presence of the (battery) supply voltage on the probe connector connected with the two white wires, engine running
    - The continuity and insulation between the pins 10 and 28 of the ECU and the remaining Lambda probe connector two wires
    - By means of the oscilloscope and the exhaust gas analyser check for the consistency between the gas values and the signal wave form, the engine being on and at temperature
    NOTE: The signal wire is black and the signal emitted by the probe depends on the oxygen residue in the exhaust pipe.
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    Czyżby sąda do wymiany??? Sprawdziłem połączenia, wydają sie ok.
    Dołączam dane z wykresu na zimnym silniku.
    Czas Lambda sensor signal TAG
    s mV
    0 424,6
    0,27 424,6
    0,42 429,5
    0,58 429,5
    0,73 429,5
    0,9 429,5
    1,05 424,6
    1,21 424,6
    1,36 424,6
    1,52 424,6
    1,68 429,5
    1,83 429,5
    1,99 429,5
    2,14 429,5
    2,3 429,5
    2,45 429,5
    2,61 434,4
    2,77 434,4
    2,92 434,4
    3,08 439,3
    3,24 439,3
    3,4 439,3
    3,55 439,3
    3,71 439,3
    3,87 439,3
    4,02 439,3
    4,18 439,3
    4,34 439,3
    4,49 444,2
    4,65 444,2
    4,81 444,2
    4,97 444,2
    5,13 444,2
    5,28 444,2
    5,44 449,1
    5,59 449,1
    5,75 449,1
    5,91 449,1
    6,07 444,2
    6,22 444,2
    6,38 449,1
    6,54 449,1
    6,7 449,1
    6,86 449,1
    7,01 449,1
    7,17 449,1
    7,33 449,1
    7,48 449,1
    7,64 449,1
    7,79 449,1
    7,95 449,1
    8,11 454
    8,26 454
    8,42 454
    8,58 454
    8,74 449,1
    8,89 454
    9,05 454
    9,21 454
    9,37 454
    9,52 454
    9,68 454
    9,84 454
    10 454
    10,16 454
    10,32 454
    10,48 454
    10,64 454
    10,8 454
    10,96 454
    11,12 458,9
    11,28 463,8
    11,44 463,8
    11,6 463,8
    11,77 463,8
    11,93 463,8
    12,09 458,9
    12,25 458,9
    12,41 458,9
    12,57 458,9
    12,72 458,9
    12,88 458,9
    13,04 458,9
    13,19 458,9
    13,35 454
    13,51 458,9
    13,67 458,9
    13,82 458,9
    13,98 458,9
    14,14 458,9
    14,29 458,9
    14,45 463,8
    14,6 463,8
    14,76 463,8
    14,91 463,8
    15,07 463,8
    15,23 463,8
    15,38 463,8
    15,54 463,8
    15,7 463,8
    15,85 463,8
    16,01 463,8
    16,16 463,8
    16,32 463,8
    16,48 463,8
    16,63 463,8
    16,79 463,8
    Ostatnio edytowane przez turek1601 ; 11-04-2012 o 09:47 Powód: dadanie tekstu
    wschód
    Turek, dane z lambdy na zimnym silniku są nic nie warte - nie widzisz że wartość jest prawie stała? Niepracująca sonda zawsze da ok. 0,45V, nawet odłączona. A błędy które masz są dość jednoznaczne dla problemów z nią lub jej grzałką.
    Murcialago, szukaj dziury za przepływką i w wydechu przed lambdą. Jak jest ok, to wrzuć wykres napięcia na lambdzie (rzeczywistego, nie średniego) dla np. 2000 obr/min utrzymywanych na jałowym przez 30s.
  1. Prośba o interpretację danych z komputera.
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 18:59
  2. Prośba o interpretację wyników FES
    Utworzone przez bravo341 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 09:54
  3. Prośba o interpretację wyników zbieżności
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 20:49
  4. Prośba o interpretację odczytów z alfadiag
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 10:51
  5. Prośba o interpretację wyników z ECU
    Utworzone przez firstone w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 21:12
