Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Jak się dostać do rozrządu alfa 146 BOXER
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    asystowałem przy tym jak mi mechanik w garażu zmieniał rozrząd. korek z głowicy i płyn spuszczasz. odkręcasz chłodnicę, alternator i wiatrak na chłodnicy i wyciągasz. możesz zderzak ale to dużo więcej roboty jest. wrzucasz najmocniejszy bieg czyli 4 i jedziesz. osłony rozrządu potem napinacze. możesz sobie zrobić znacznik bo np. u mnie ciężko było znaleźć pkt. odniesienia na kole pasowym (na jednym był widoczny a na drugim nie bardzo), co do napinania pasków to napinacze same świetnie to robią tylko sprężynki muszą być sprawne. jak masz nowe to dobrze, jeżeli kupisz a w zestawie nie będzie to weź stare. od razu zmień pompę wody i termostat (jak nie zmieniałeś bo dostęp prosty i płyn spuszczony) wrzucasz luz i kręcisz sprawdzając czy nic Ci nie stuka potem składasz i jeśli złapałeś stary płyn to wlewasz jak nie to nowy i odpowietrzasz układ czyli zapalasz auto i czekasz aż do włączenia wiatraka. podczas pod żadnym pozorem nie odkręcasz korka od zbiornika wyrównawczego płynu- on sam się odpowietrza nawet jeśli jest zakręcony. Możesz jedynie pomiętosić węże by powietrze szybciej się przemieszczało w górę.
    jeżeli zapomniałem o czymś bądź coś namieszałem to proszę o korektę
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    remi200833
    będę musiał się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny.
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Niezupełnie. Najpierw napinacze lekko przykręcamy, obracamy silnikiem, wszystko się ułoży i dopiero wtedy dokręcamy odpowiednim momentem.
    Ja tam dwa razy obróciłem ręką głównym kołem pasowym i dokręciłem napinacz momentem - pasek po sporym przebiegu chodzi idealnie,
    Pytanie - po co wbijać 4 ? bo nie rozumie tego ?
    Pytam na poważnie,
    Bo mając wbitą 4 na moją logike nie sposób jest zakręcić kołem pasowym, żeby ustawić znacznik na kole zamachowym.
    147 powodów do zadowolenia
    remi200833
    chyba wole ściągnąć przedni zderzak żeby mieć wszystko widoczne bo przecież robię to pierwszy raz , a jesli na starym silniku rozrząd chodził idealnie to żadna róznica czy bedę się sugerował oryginalnymi znakami czy sam je stworze byle się potem zgrywały prawda!
    znaki masz jak jub jego mać ...
    Nic nie musisz robić, bo więcej zajmie ci znaczenie jak to wszystko warte ...
    Ja miałem najwiecej zabawy z ustawieniem koła zamachowego .. bo miałem zdjętą głowice no i sie chwile męczyłem,
    ale jak nic więcej nie zdejmujesz to składaj na oryginalnych znakach
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Cytat Napisał remi200833 Zobacz post
    2 śruby na pasie czołowym, 2 do podłużnic przy nadkolach a reszta to są wciski - ja poluzowałem je troche i zderzak ładnie zeskoczył.
    Do tego jeszcze 4 sruby po 2 w kazdym nadkolu
    remi200833
    mam nadzieje ,że znaki będą widoczne bo z obrazka na forum to można się domyślać jak one wyglądają w rzeczywistości .
    Tak to wygląda i zderzaka nie trzeba ściągać
Nazwa:	Moja kochane wozidełka 003.jpg
Rozmiar:	171.3 KB
ID:	51951   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Moja kochane wozidełka 005.jpg
Rozmiar:	163.9 KB
ID:	51952   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	moja_kochane_wozideka_004_213.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
ID:	51948   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	boxer 1.4.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 02-04-2012 o 21:29
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    mattom, wrzucona 4 bo najsilniejszy bieg gdyż mechanik kluczem śrubę odkręcał, potem luz by można było ustawiać moim zdaniem maźnięcie nawet lakierem do paznokci 4 kresek to nie jest wyczyn a prościej i jak 75andrew155 prezentuje na zdjęciach można się obyć bez zdejmowania zderzaka, miejsca jest naprawdę dużo zdjęcia mi przypomniały w jaki sposób napinacze robią swoją robotę: wkładamy je, dokręcamy na max by nie drgnęły i nie napinały nic potem nowe paski i delikatnie odkręcamy śrubę napinacza a te same się układają i napinają pasek. Potem wystarczy je dokręcić znów na max i sprawdzenie na sucho czy nic nie puka em aj rajt?
    Cytat Napisał Jester Zobacz post
    Ale którą śrube ?
    Przeciez odkręcasz napinacze i bez problemu pasek schodzi
  10. #20
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    na kole na korbowodzie jest to śrubą zakręcone
  1. [146] jak dostać się do serwa ?? 1.7 boxer
    Utworzone przez Betonowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 00:24
  2. Koła rozrządu boxer 1.7 16v
    Utworzone przez Shorstky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 12:14
