Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: AR 145 1.6 Boxer nie trzyma obrotow !!
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer
    Domyślnie AR 145 1.6 Boxer nie trzyma obrotow !!
    Witam od pewnego czasu nagle AR przestała trzymać obroty na zimnym silniku trzyma przy odpaleniu ale później dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło alfa zdycha muszę ja trzymać cały czas na gazie wymieniłem silniczek krokowy co jeszcze może być powodem tego pomóżcie jeśli ktoś miał kiedyś jeszcze takie problemy ??
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    A jak stoisz z świecami, cewkami, kablami ?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Swiece i kable wymienione cewki nie wymienialem ....
    Sprawdź cewki, ja miałem jedną ukruszoną, i de facto miałem takie objawy.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Nie jestem specjalistą od układów wtryskowych, ale sprawdź naciąg linki gazu oraz czujnik położenia przepustnicy. Na zimnym silniku Ci nie gaśnie, bo automatycznie załącza się ssanie
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Sprawdź też szczelność całego dolotu - często gdy dolot jest nieszczelny (czasami jest to jakaś bzdura typu delikatnie pęknięta uszczelka pod kolektorem itp) to dzieją się takie rzeczy
    A jaki kupiłeś silniczek krokowy?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    jakby co to ja mam nowiutki w folii z gwarancją nigdy nie używany nowy krokowiec do boxera polskiej firmy MGM oddam za grosze
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    pamietaj ze krokowy w 33 jest inny niz w 145 itd. Sprawdz czujnik cisnienia bezwględnego on odpowiada za pomiar podcisnienia w kolektorze i dostosowanie obrotow
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Mariusz_1990
    Domyślnie AR 1.6 boxer 95r
    Cześć, też mam taki problem.
    Na zimnym silniku gaśnie jak obroty są poniżej 1000. Myślałem że czujnik położenia przepustnicy bo jak jest odłączony to pracuje równiutko i nie gaśnie. A jak podłącze to gaśnie i faluje delikatnie. Na nowym to samo. Czy to gaśnięcie może być spowodowane tym że alternator słabo ładuje? Czy od razu mam wymienić krokowiec?
    Jak sie już rozgrzeje tak do 80 stopni to objawy znikają. Czasem zgaśnie ale
    rzadko. Co to może być?
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. ręczny nie trzyma
    Utworzone przez Jaso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 17:35
  3. [146] Silnik boxer 1.6 nie trzyma w.obrotów - dziwne wycie przy lewej głowicy
    Utworzone przez RobRoy77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 14:33
  4. Maska się nie trzyma
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 14:19
  5. Nie trzyma Obrotów
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 18:14
