Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Światła do jazdy dziennej
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Światła do jazdy dziennej
    Witajcie w piękny , słoneczny , majowy weekend.
    Przyszedł czas wolny, i chyba przyszedł najwyższy czas aby zamontować moje zakupione jeszcze przed zimą światła do jazdy dziennej . Zakupiłem je na aukcji allegro. Wg opisu światła mają wbudowany automat, który po przekręceniu kluczyka w stacyjce załączą światła, a przy włączeniu świateł postojowych czy mijania ( czyli np w nocy ) je wyłącza . Moje pytanie jest następujące, jak podpiąć się pod stacyjke. Którędy się dostać, najłatwiej, najlepiej, najwygodniej ?
    Pasuje je zamontować w końcu, stąd moje , być może banalne pytanie.
    Dzięki za podpowiedzi i udanego weekendu majowego !
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Musisz znaleźć plus w komorze silnika po zapłonie. Ja wpiąłem się w ten od przekaźnika pompy paliwa. Znajduje się on stojąc przodem do maski, przed akumulatorem. Kabel masowy podpinasz pod aku, a trzeci kabel po plus o pozycyjnych.
    A nie można wpiąć się bezpośrednio pod stacyjkę? Czy to jest po prostu najłatwiejszy sposób jaki opisałeś?
    Dublin
    145 1.4 TS
    Można, ale powiedz mi. Wolisz ciągnąć kabel do wnętrza auta, niż wpiąć się w kabel, który masz pod ręką?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    Tak jak pisze Wicked najlepiej tam się podpiąć. Ja swoje mam identycznie podłączone już ponad rok i nic się nie dzieje. Pozdro
    Nowy Sacz, Poland
    wszystko o Alfa Romeo 146 1.9TD
    mam pytanie a jak podpiąć LEDy w 146 TD bo tam komora silnika inaczej wygląda tzn. jest inny układ silnika a od akumulatora do czerwonej "puszki" z bezpiecznikiem 50A chciałem wpiąć bo podobno tam jest podłczony zapłon. I pisalo w instrukcji żeby tam jeden kabel wpiąć. Tylko ja mam to zrobić. Jak zdjąłem dekiel na tej puszcze to pod nim był jakiś potrójny suwak.
    Proszę o pomoc. Może ma ktoś zrobione zdjęcie żeby mnie poinstruować. Z góry dziękuję za pomoc.
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez andy1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 15:47
  3. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
