Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
    Daniel
    Domyślnie STRASZNIE duze spalanie alfa 145 boxer 1,6 103km POMOCY
    Witam Wszystkich Alfaholikow!
    Mam problem. Moja Alfa pali czasem 18L czasem 20L!!!
    Silnik to 1,6 Boxer Sonde wymienilem ale na tkzw zamiennik.
    autko spala 1l oleju na 2 moze 3tys km.
    sprezanie jest ok, sprawdzilem, czasem zapala sie po dluzszej jezdzie kontrolka wtrysku.
    w piatek jade sprawdzic samochodzik na komputer do fiata moze cos wykaze.
    moze ktos ma jakies wskazowki co mam robic bo 100km kosztuje mnie 70zl. a ten olej ktoredy moze spierniczac bo chyba dostaje sie do spalin i strasznie kopci.
    moze ktos wie skad mam wziasc oryginalna sonde lambda albo taka ktora na pewno bedzie dzialac.
    przepraszam za bledy ale mam jakis problem bo mi sie pisze y zamiast z i odwrotnie.
    KUBAS
    :shock: nio to niezłe spalanie masz...
    ale niemam pojęcia co to może byc za przyczyna...ale skoro wymieniłeś sonde i dalej jest to samoto musisz szukac innej przyczyny...
    a co do lampki wtrysku też u mnie się czasami zapala i obroty lekko podskakują troszke, i też cholera wi...wsumie kolega pisał mi tu na forum że to może byc wina właśnie sondy :?
    pozdro
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Ja tez mam problem ze spalaniem. Pali z 11 litrow w trasie, w miescie duzo wiecej. Czego to moze byc przyczyna?? Mi sie kontrolka nie zapala. Przy normalnej jezdzie nie na zajebiscie wysokich obrotach mam temperature silnika okolo 50stopni. Jak grzeje na bardzo wysokich obrotach i specjalnie tak robie to wtedy temepratura rosnie. Co zrobic zeby bylo mniejsze spalanie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    czy ten dym to nie jest przypadkiem lekko błękitny, taki siwy i śmierdzi jakby karbidem?
    jeśli tak to silnik do remontu.
    to sprężanie to chyba masz jakieś małe jak mi się zdaje...
    Wszyscy mają alfę - mam i ja! r-sokol@wp.pl
    Scoozi
    nie mam identycznego silniczka, bo umnie siedzi 1,7 16V, ale też palą mi się wtryskiwacze, moja rada jest jedna, jak kupiłem samochód miałem wkręcone świece NGK. Przy nich spalanie potrafiło troche zmniejszyć mi uśmiech na tważy, jednak po zmianie świec, na Briski, wiem że nie są to jakieś odlot świece, spalanie spadło mi do 9l w mieście, a to juz coś ... bardzo możliwe że masz również zaciski w tylnych kołach zepsute, i lekko chamuje ci podczas jazdy... ja tak miałem... a ostatnia i najmniej wesoła prognoza, to silnik do generalki.....
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Domyślnie Re: STRASZNIE duze spalanie alfa 145 boxer 1,6 103km POMOCY
    Cytat Napisał Daniel
    1) nie wszystkie sondy do AR posiadają zamienniki !!!
    2) zmienia ci sie układ klawiatury z polskiego na niemiecki i na odwrót
    3) wyślij mi na PW nr nadwozia. Sprawdzę nr. or sondy, czy ma zamiennik, dostępność i cenę.
    Bytom
    Moje zdanie i podobny problem w 145,1.7 uszczelki pod glowica a w szcegolnosci pierscienie na tłokach.Moge się mylić ,ale pomogło.
    AR
    Mariusz daj fotki tej 145 :]
    Na początek sprawdż szczelność komór spalania ( nie mylic ze sprężaniem )
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Scrat
    A przypadkiem jej nie przegrzałeś? :?:
  1. duze spalanie 1.9jtd pomocy
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 23:07
  2. Alfa 147 duze spalanie gazu. Pomocy
    Utworzone przez adrian14831 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 19:33
  3. [146] Złącze diagnostyczne Boxer 1.6 103km
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 21:49
  4. alfa 156 2.0TS Selespeed bardzo duze spalanie
    Utworzone przez patryczek781 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:11
  5. [145] Czy do 145 Boxer pasuje silnik 1.4TS 103KM?
    Utworzone przez Przemowch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 23:14
wysokie spalanie alfa 2 5
alfa 146 boxer 20l spalanie
alfa 145 bokser
alfa 145 spalanie boxer
Alfa 145 boxer spalanie
wysokie spalanie alfa145
alfa 145 boxer lpg opinie
duze spalanie alfa 145 1.6 boxer
