Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
03-07-2008, 20:59 #1
[145] Przedni amortyzator - poduszki, odbojniki itd.
Wymieniając nie dawno klocki hamulcowe w swojej BESTII natchnąłem się na zmurszałą gumę na tłoczysku amortyzatora. Doszedłem do wniosku, że muszą to być pozostałości odbojników - przyznam, że nie wiele z nich zostało. Tak się złożyło, że moje odkrycie kilka tygodni wcześniej zaczęły zaczęły poprzedzać stuki w przednim zawieszeniu podczas jazdy na wprost po nierównościach.
Czy uszkodzone odbojniki mogą być przyczyną tych hałasów? Czy da rade wymienić odbojniki bez wyciągania całego amortyzatora? Robił to ktoś już wcześniej?Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
03-07-2008, 21:43 #2piećkaGość
"Czy da rade wymienić odbojniki bez wyciągania całego amortyzatora?"A gacie przez głowę tez zdejmujesz
Skoro takie zapytanie to podejrzewam iż budowy kolumny Mcphersona nie znasz.Odpowiedż brzmi NIE, trzeba cały amor zdemontować i rozebrać tzn. zdjąć sprężynę dopiero wtedy można założyć odbojnik na tłoczysko amora.Ale jak masz rozwalone odbojniki w amorach to i same amory pewnie szlag trafił dawno, a i poduszka amora też pewnie lata i łomoce.Rób cały przód jak masz trochę gotówki z wymianą amorów, poduszek i odboje razem.Pozdr.Piter
03-07-2008, 22:43 #3
Napisał piećka
Rozmawiałem z jednym mechanikiem - mówił, że kilka razy udało mu się wymienić odbojnik i poduszki bez demontażu całego amortyzatora, ale nie było to AR145 więc się pytam - czy udało się komuś tego dokonać? Jeśli ruszę amortyzator będę musiał dodatkowo jechać na ustawienie zbierzności :|Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
03-07-2008, 23:12 #4piećkaGość
Kolego nie bądż taki obrażliwy :wink: .Nie miałem zamiaru Cię obrazić.Wracając do meritum twój mechanik coś pieprzy bo nie uwierze że założył odbojnik bez rozbierania kolumny.To tak samo jak byś wymienił łożysko bez zdejmowania koła.Jak masz EPER-a to luknij na budowę kolumny i wszystko będzie jasne.Pozdr.Piotrek
ps.Z tymi gaciami to pojechałeś .. Jak ruszysz amory to zobaczysz ale na zbierz. warto pojechać po takiej zabawie
03-07-2008, 23:24 #5
Jeśli chodzi o wymianę odbojników bez demontażu całego amortyzatora nie upieram się przy tym, że da się to zrobić - po prostu pytam. Czy komuś sie to udało. A osoba z którą rozmawiałem opierała się na przykładzie innego samochodu wiec trudno powiedzieć. Na prawdę nie mam zamiaru się z nikim kłócić a w ePer-a już patrzyłem ;//
P.S. Co do tego co napisałem w poprzednim poście - nie bierz tego do siebie, bo na końcu jest :mrgreen:Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
03-07-2008, 23:48 #6piećkaGość
Rozbierałem amory w TIPO i teraz w 145 i bez rozbiórki całego amora nie wymienisz odboju.Można samemu zrobic jak sie ma ściągacze do sprężyn ewn. porzyczyć max 1h na jedn. stronę.Ale jak już rozbierzesz to może się okazać że parę rzeczy jest do wymiany i koszta rosną.Np. wyciągasz amory i okazuje sie że ręką wciskasz na luzie i co robić :roll: No chyba że Ci trzymaja na 70% .Ogólnie kwestia warta przemyślenia i przeliczenia portfela.Pozdrawiam Piotrek
ps. porządne klucze to podstawa idę spać
04-07-2008, 07:49 #7
Napisał piećka
04-07-2008, 09:32 #8
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Postów
- 2,650
15-07-2008, 18:21 #9
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć - jaka jest średnica otworu w odbojniku przedniego amortyzatora? Pytam ponieważ kupiłem odbojniki razem z osłonkami, i wydaje mi sie, że będą trochę ciasne.
Z tego co mierzyłem średnica tłoczyska przedniego amortyzatora to ok. 24 mm natomiast średnica otworu w odbojnikach które kupiłem to ok. 20 mm a z jednej strony to nawet ok 18 mm na długości ok. 15 mm. Czy to wejdzie?
Sprzedawca w sklepie wspomniał, że nie są to wprawdzie odbojniki od AR145 lecz od jakiegoś tam fiata, ale mają ponoć pasować bezproblemowo - nie wiem czy mogę mu wierzyć? Szczerze - nie bardzo chce mi sie w to wierzyć :shock:
P.S. Zastanawiam się czy nie podrzucić mu faktury od mechanika jeśli się okaże, że to nie to :>>>Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
[159] Amortyzator przedni odboje i połamanyplastik
Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 21-02-2015, 20:08 -
Wymiana poduszki amortyzator przód 156
Utworzone przez eddi87 w dziale 156Odpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 29-01-2015, 08:07 -
różnice między starym a nowym typem poduszki tylnej pod amortyzator?
Utworzone przez don camillo w dziale 156Odpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 13-03-2014, 20:47 -
Amortyzator KONI przedni, czy taki ma byc???
Utworzone przez AdiUssj w dziale 147Odpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 22-12-2011, 15:26 -
[146] urwane odbojniki
Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 27-07-2008, 19:58
