Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Przepustnica
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Tuti
    Przejade sie w tygodniu i zapytam o tego motula
    Obyś miał szczęście i żeby meili, ale to chyba nie będzie proste, bo szukałem tego w necie i nie znalazłem :roll:
    Wygląda to tak
    http://shop.racingplanet.de/catalog/...ger-pi-46.html
    Cytat Napisał Tuti
    Problemem sa falujace obroty,
    To raczej problem z brudną przepustnicą lub dolotem.
    Cytat Napisał Tuti
    A co do silniczka to plukalem juz wszystkim i w dalszym ciagu jak wezme bakietke higieniczna
    Uważaj żeby jakieś paprochy nie zostały Ci w środku :!:
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Nie ma wyników w wybranym(-ych) języku(-ach). Wyświetlono wyniki szukania motul carbuclean w całej Sieci.
    polskie google nawet o tym nie slyszalo ale jak szukalem tego to na angielskich stronach natknalem sie na te srodki innych firm i niektore sluzyly przy okazji do czyszczenia wtryskow... znalazlem tez info ze mozna uzywac cleanerow do hamulcow. zaraz skocze na cpn i poszukam czegos, bo jak tego nie zrobie to nie zasne
    Cytat Napisał rigobert
    to ze przerywa mi na niskich podczas jazdy to jedno, ale na jalowym tez faluja, a jak trzymam na luzie obroty 2,5 tys to skacze od 1,5 tys do 2,5...
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Tuti
    Inne środki Motula do hamulców czy innych rzeczy są dostępne w necie.
    A ten Motul Carbuclean na pewno też jest gdzieś do kupienia, bo widziałem go u kolegi na własne oczy.
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Kupilem srodek do czyszczenia wtryskow, silnika (dolewa sie go do oleju podczas wymiany) i cos podobnego do WD-40.
    Przy tym do czyszczenia wtryskow nie zauwazylem zadnej roznicy w czystosci, ten do silnika rozrzadzal nagar, ale nie wyplukiwal ze scianek. Na noc zalalem ten srodek podobny do WD-40, sprawia wrazenie mocniejszego, jak go wlalem to bombelki wylatawaly na zewnatrz. Zostawilem na noc, wylalem i wysuszylem. Dalej wata jest czarna, ale o wiele mniej, teraz wyglada to bardziej na jakis kurz niz nagar... Przeplucze jeszcze kilka razy dla pewnosci.
    Przepustnice odkrecilem, ale przy okazji zbugilem klucz znajomego i bedzie probilem Jednak nie polecam wykrecania, bo okazalo sie, ze druga strona przepustnicy odpowiednia sie wyczyscila bez wykrecania...
    Za tydzien jak wroce to domu to wszystko poskrecam i zobacze co z tego wyjdzie
    A jesli chodzi o blokowanie sie lopatki w przepustnicy to po odlaczeniu linki gazu juz sie nie blokuje
    PL
    przypominam o przeprowadzeniu ,,adaptacji,, po wszelkich tego typu operacjach.naczej bedzie falowac itp dalej
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    co masz na mysli piszac adaptacje? reset kompa?
    PL
    jezeli cokolwiek wypinales przy wlaczonej stacyjce to reset jezeli nie to nie trzeba. a adaptacja polega na----- odpalic na zimnym nie dodawac gazu poczekac do wlaczenia sie wentylatora/ 90st/ na wolnych obrotach i juz mozna smigac. reszte ecu zaadoptuje w czasie jazdy.
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    wypadalo by napisac jakie sa wyniki czyszczenia i wymiany rury - wkoncu chodzi elegancko.
    zastanawiam sie czy to moze nie od zaslepki przepustnicy tak falowaly obroty - bylo na niej pelno nagaru.
    zbyt dlugo nie jezdzilem, jakies 10-15 minut. zauwazylem tez jedna rzecz: teraz od 2 tys az do samiutkich 7 tys alfa ciagnie rowno. wczesniej przy 6,5 tys lapala mula i wydawalo mi sie, ze slabo ciagnie, ale moze to tylko zludzenie wiem, ze nie moge sie doczekac az wszystko zrobie juz na cacy
    pozniej zrobie dokladne opisy jak wszystko wyczyscilem.
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Czy jesli zdejme przepustnice i ja przeczyszcze, to po jej zalozeniu musze przeprowadzic adaptacje, czy tez nie trzeba. Jesli trzeba to jak ja zrobic, wystarczy tak jak w swoim ostatnim poscie napisal ~piotriix?
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 8alfa8
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 146 1.8 TS 140 KM
    Tak, przynajmniej ja tak zrobiłem i było dobrze (czekasz na włączenie II biegu wentylatora).
  1. [146] przepustnica
    Utworzone przez leomon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:50
  2. [GTV] 2.0 16v ts 150 KM a przepustnica
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 19:30
  3. Przepustnica
    Utworzone przez maciasgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 10:44
  4. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
  5. przepustnica
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 20:44
