Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: Panewki
  1. #31
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Ciśnienie na zimnym, na wolnych obrotach - Ponad 4
    Ciśnienie na rozgrzanym, na wolnych obrotach (olej 80stopni) - Delikatnie poniżej 2
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #32
    To normalka ale tak tylko z ciekawości zapytałem , widziałem prawie całkiem zdarte panewki a ciśnienie było w normie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #33
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    pod koniec miesiąca ściągne miche i zobacze jak to tam wygląda. Tylko u mnie korek od miski sie nie chce odkręcić. Jak poprzednio zdejmowałem to razem z olejem w środku - ale były akrobacje
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  4. #34
    Bydgoszcz
    166 JTD
    tobie teraz tak walą te panewki?? i jezdzisz z tym??
  5. #35
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Jak na zimnym silniku odpale to tak zastuka przez chwile. Potem cisza. Narazie jeżdże do końca miesiąca. Potem sie zabiore za to. Nie wysilam silnka - jeżdze do 2500-3000obr.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  6. #36
    Mlody189
    co do panewek to ja tez mialem podobne objawy w boxerku panewki byly zdarte calkowicie a cisnieni bylo caly czas nawed na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach ale trzy dni zabawy i juz wszystko ok :wink:
  7. #37
    Częstochowa
    ALFA 166 SWAP 3.0+Q2 / ALFA 166 3.0 przed FL /Jumper 2.8 JTD /Fiat Tempra SW 1.9 TD/Alfa 147 JTD 8v
    Witam, ja mam objawy stukania rano jak odpalam auto przez około 1-2 sekundy po rozruchu silnika coś stuka, nie wiem czy to panewki czy może popychacze zaworów, odrazu po rozruchu jak tylko olej rozprowadzi sie po silniku ustaje i nic nie stuka.
    Mam wlany olej "Mobil S" 10W40 i zrobione na nim około 1500 km.
    Dodam jeszcze że objawy wyrzej opisane nie wystepuja co rano bywa że jeden lub dwa w tygodniu, a reszta rannych rozruchów silnika jest okej, bez żadnych odgłosów.
    Na ciepłym silniku na niskich i wysokich obrotach nie słysze nic niepokojącego, dodam że silnik ma 157 tys km przebiegu.
    Jeśli ktos ma albo mial podobnie to chetnie poczytam co ma do powiedzenia na ten temat.
  8. #38
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    porównaj z załączonym pare postów wcześniej dźwiękiem. Wtedy już będziesz wiedział. Ten odgłos jest charakterystyczny.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #39
    Częstochowa
    Dzwien podobny, ale u mnie nie aż taki głośny i zdarza sie sporadycznie, czasami rano przy odpalaniu a czasami wogóle nie słychać, nie wiem co jest.
    A tak z ciekawości zpaytam, jaki jest koszt wymiany panewek chodzi o robicizne materiały i co tam sie jeszcze napatoczy.
  10. #40
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    W Boxerze koszty nie będą duże. Same panewki(korbowe i główne) to koszt ok. 200zl. Jednak trzeba przy okazji wymiany panewek sprawdzic stan wału i dokonac ewentualnego szlifu. Przy okazji także wymienic można siemeringi po obu stronach wału. Myśle ze w 500zl. można sie w zamknąc.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Panewki 1.6 TS
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:15
  2. Ile za panewki do 1,8 TS
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 20:44
  3. [155] panewki?
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 18:17
  4. Czy to panewki?
    Utworzone przez Pio w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 13:53
  5. [146] Panewki 1.8ts
    Utworzone przez Szampan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 09:58
panewka
do czego sluza panewki
panewki silnika
do czego służa panewki
panewki sjak wglądaja panewkico to sa panewki i do czego sluzapanefkasilnik panewki co to jestgdzie są panewki i do czego służą
