Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 76
    rysiu145
    umnie tez nienagrzewa sie prawidlowo ale kawalek kartonika przed chlodnice i juz jest wszystko ok (tylko nie mozna calej chlodnicy zakryc)
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał rysiu145
    To mnie właśnie zastanawia dlaczego się chłodnice zasłania. Z tego co czytałem do tej pory wynika że płyn w chłodnicy jest nie ogrzewany dopóki nie otworzy się termostat czyli jak już silnik będzie miał ok 80 stopni. Więc moim zdaniem zakrycie chłodnicy nic nie zmienia.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Konrad
    A moja na niskich obrotach to w ogole sie nie podnosi ta temperatura.
    Konrad wymień w końcu ten termostat, bo zaczne myśleć, że lubisz narzekać :wink:
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    No ale na wysokich sie podnosi. I na upartego dojdzie do 80 jak sie pojezdzi na wysokich obrotach :< Ale wymienie wymienie...
    rysiu145
    oj zmieni spruboj a zobaczysz
    tadziq
    U mnie mnie w 1.9 TD AR155 jest prawie caly czas 70 stopni C ale w koreczku wzrasta do ponad 90 i wlacza sie wentylatorek i go slysze
    Łódź
    Cytat Napisał tadziq
    Masz corrado?? Jak miałem korka to nie mogłem sobie nigdy poradzić z temperaturą, często sie gotował oj często :?
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    maiki cieplo sie robi chyba jak jest termostat zamknieity, a nie otwarty? Jak jest otwarty to woda krazy w obiegu i sie nie grzeje wtedy, tak mi sie wydaje ;<
    No dokladnie. I w 145 nie ma wkladow do termostatu tylko trzeba caly wymienic A to koszt okolo 150zl :<
  10. #20
    PL
    nagrzewnica jest podpieta pod maly obieg i powinno leciec cieple prawie od razu jezeli nie leci to moze byc uszkodzony zawor nagrzewnicy spadlo ciegno do sterowania lub zamulona nagrzewnica.ewentualnie klapa przesterowania jest otwarta ciagle na zimne powietrze
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
alfa 145 1.4ts nie osiaga temp
