Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 76
    Łódź
    Domyślnie Temperatura silnika.
    W okresie lata, jak i teraz gdy temperatury powietrza nie są najwyższe, moja alfka nagrzewa się tylko do temperatury niecałe 80 stopni, nieważne czy jeżdze w mieście robiąc niewielkie przebiegi, czy też jade po trasie. Wydaje mi się że odkąd ją posiadam, ani razu nie słyszałem żeby załączył się wentylator.
    Czy z układem chłodzącym dzieje się coś niedobrego :?:
    Przypominam silnik TD.
    Pozdrawiam.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Bydgoszcz
    166 JTD
    zostaw samochod na wolnych obrotach i zobacz czy sie wkoncu nagrzeje do tych 90 czy te znieco wiecej i sie wlaczy wentylator
    jesli nie to wstaw nowy termostat, co tu wiecej gdybac
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    u mnie temp tez jest ponizej tej srodkowej (czy ktorejsc tam) kreski. jakies 2 mm pod... i z tego co czytalem to normalne.
    wentylator wlacza sie dopiero jak stoje w korkach, nawet podczas upalow podczas po zwyklych droga sie nie wlacza...
    zawsze moze odpalic samochod na parkingu i zobaczyc do jakiej temp sie rozgrzeje... normalnie wentylator powinnien sie wlaczyc jak temp dojdzie do 90 stopni.
    w silnikach benzynowych czestym awariom ulega termostat... ale wtedy to juz w ogole dziwne rzeczy sie dzieja nei wiem jak to jest w dieslach..
    KUBAS
    u mnie też jest taka temperatura.... a jak stoje w korkach nio to słysze czasami jak sie załancza wentylatorek
    Łódź
    Cytat Napisał Alfista
    No dobrze, a jak sie ma układ chłodzenia silnika do ogrzewania w samochodzie :?:
    Chodzi mi o to że, dopóki termostat nie otworzy większego obiegu dopóty z ogrzewania (nawiewu) będzie leciało zimne powietrze :?:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Brzoza
    Termostat otwiera się przy ok 80/85 stopni czy to ma oznaczać że dopiero po 10 minutach jazdy będzie leciało ciepło z nawiewu :?: Moim zdaniem, choć mogę się mylić nagrzewnica jest podłączona do małego obiegu.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    webmaster007
    Włąsnie z tym jest lipa u mnie tez trzeba sie naczkeac rzeby cieplo dmuchało. wyglada to tak odpalam auto jade 12 km do pracy i gdzies podkoniec dmucha cieplym powietrzem
    a wymyslilem taki sposob ze odpalam auto na pizamie ide sie szykowac do pracy auto w tym czasie podchodzi do 80 stop czasem nawet wiartak sie zalacza, nie wiem czasem czy to nie pompa wody do wymianyze na postoju tak temperatura podchodzi ale czytam ze to normalne ale jak wiatrak sie zapuszci to schlodzi spokojnie temp na silniku i wszytsko ok i wtedy mam odrazu fajny nadmuch i silink sie troche nagrzeje
    Łódź
    Cytat Napisał webmaster007
    Dopiero po 12 km :?: :?: <szok>
    Moja już po niecałych 3km zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem
    Może spróbuj przysłonić sobie połowe chłodnicy, szybciej będzie się nagrzewała.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    A moja na niskich obrotach to w ogole sie nie podnosi ta temperatura. Dopiero łaskawie jak sie ja przycisnie przez kilkanascie minut na 4-6k to wtedy cos drgnie :/
    Spalanie w trasie 11l :O
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
alfa 145 1.4ts nie osiaga temp
