Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Alfi
    Domyślnie Odboje z Fiata Bravo?
    Szukalem ale nie znalazlem.
    Czy odboje amortyzatorow do tylu ALfy 145, sa identyczne jak w Fiacie Bravo/Brava?
    Łódź
    A co kolego kombinujesz :?: Ciężko jest dostać do alfy :?: Czy myślisz że mniej zapłacisz :?:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    KUBAS
    ja sądze że te same.... :roll:
    jak zakupywałem ostatnio łożysko z piasta na tył to też były właśnie do tego modelu fiata....więc sądze że połowa częsci z alfy pasuje do jednego jak i drugiego modelu fiata noi na odwrut....ja jakiś czas temu wymieniałem czujnik te przy pedale hamulca...dopasowałem od dużego fiata
    Alfi
    Nie jest to produkt bardzo popularny, w ASO Alfy - 80zl 2 sztuki, w ASO Fiata - 40zl 2 sztuki (do bravo). Czytalem o zawieszeniu i podobno kupa czesci pasuje z tego modelu.
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Alfi
    w necie mozna znalezc ze to zawieszenei jest wyrwane z fiata nie wiem ile w tym prawdy, ale jakichs stronach motoryzacyjnych tak pisali...
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Alfi
    Mówisz o takim odbijaczu nr kat. 7782710??
    Ja taki kupiłem w Intercarsie za 21 zeta. Fakt, że z rabacikiem, ale myślę, że 25 zeta cena nie powinna przekroczyć.
    Weź swój urwany (zakładam, że Ci się urwał) i jedź do sklepu i porównaj z tym do Bravo. Pewno będą takie same.
    Emenems
    Śmieszna sprawa. Mi też się oberwał ale....cały czas tam jest tzn nie mogę go przecisnąć przez sprężynę Więc mimo że się urwał to i tak pełni swoją rolę.
    Jak by miał ktoś namiary na allegro na te odbojniki to niech podeśle linka
    Alfi
    Moj tez jest w sprezynie, ale zmienia swoje polozenie, raz jest bokiem, raz do gory nogami
    Rigobert - tak to ten numer katalogowy, wg katalogu w alfie jest ten sam, jutro sie okaze
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Emenems
    A co jeśli dostanie się między zwoje sprężyny :?:
    Cytat Napisał Alfi
    Ano jest ten sam, bo to ten do Alfy
    Dla zainteresowanych procedura wymiany
    Jak to zrobiłem.
    Obyło się bez ściągania sprężyny i rozbierania pół samochodu, jak mi niektórzy sugerowali...
    Podnosimy auto, ściągamy koło. Do wyjęcia urwanej gumy użyłem taśmy (coś takiego jak jakiś pas strażacki). Po prostu ją "wytargałem" ze sprężyny. Czas operacji około 10s.
    UWAGA :!: Stary odbijacz, prawdopodobnie stracił od uderzeń plastikową obejmę. Nowy już takową posiada więc powtórzenie manewru "wtargania" w drugą stronę nie ma szans.
    Trzeba więc rozciągnąć czymś sprężynę.
    Użyłem do tego podnośnika i 1.5 metrowego łomu..
    Trudno to opisać. Podnośnik podkładamy pod jedną obręcz i potem jedna osoba musi podważyc drugą obręcz łomem, a druga osoba wciska gume do środka.
    Potem grzybek w gumie i otwór w wahaczu ciapkamy smarem. Następnie wkręcając i upychając grzybek śrubokrętem wciskamy grzybek w otwór.
    Miałem zdjęcie na serwerze jak wygląda dokłądnie ten odbijacz, niestety nie chce się otwierać :roll:
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Alfi
    Aha, do zweryfikowania numerow katalogowych uzylem tego adresu http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP , pewnie jest juz tutaj znany ale podaje, bo wydaje sie pomocny.
  1. Nowa Reklama Fiata Bravo
    Utworzone przez Kosiar w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-05-2008, 21:49
  2. piosenka z reklamy Fiata Bravo
    Utworzone przez jesse_w w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 29-08-2007, 14:15
  3. pioseka z reklam fiata bravo
    Utworzone przez Mlody189 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 12:47
amortyzator odbój
oryginalne odboje bravo
scienic zawieszenie odbijacz
