Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: TS 8 V Falują obroty na pb, brak objawów na lpg
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Domyślnie TS 8 V Falują obroty na pb, brak objawów na lpg
    ostatnio coraz częściej falują mi wolne obroty tylko na pb. Nie ma tej sytuacji na lpg (sekwencja). Dolot szczelny. Zauważyłem też , że czasem jadąc wolno na 2 i próbując przyspieszyć, silnik zaczyna się jakby dławić paliwem. Gdy odpuszczę gaz to silnik się telepie i z tego wychodzi lub gaśnie. Sytuacja jest do uratowania kiedy naprawdę powoli będę zwiększał obroty. Wtedy czuć jakby silnik nie przepalał mieszanki, a jak już się wczołga na około 2,5 tyś obr to nagle dostaje kopa. Podobnie przy ruszaniu z 1 muszę robić to przy wyższych nieekonomicznych obrotach (nie boksuje kołami) niż rozsądek wskazuje. Inaczej ruszę jak żółw. Objawy takie są na pb i lpg. Od razu zaznaczam, że świece i kable oryginalne ngk nie mają nawet 10 tyś km. Może ktoś wspomoże pomysłem?
    Ostatnio edytowane przez mlodyamper2 ; 12-07-2012 o 21:39
    wschód
    Szczelny masz dolot?
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dawid_S
    Buczyna k/Głogowa
    155 1.8 Sport 8V (Formula)
    Mam podobnie, ale u mnie prawdopodobnie jest to wina właśnie nie do końca szczelnego dolotu (rura przed przepustnicą, sprawdź też gumę antywybuchową na przepustnicy).
    Ewentualnie zwalona pompka paliwa. Ja swoją muszę włączać ręcznie, bo komputerowi coś się poryło. Wszyscy się dziwią, że gorzej mi pracuje na benzynie niż na gazie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    a podlacz sobie diode i wyblyskaj bledy ja tez mialem swoja zamulona i bledy byly ze z sonda cos nie tak a co do czego komp byl zwalony wymienilem i reka odjol
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tweety
    Golina, Poland
    AR 155 1.7 TS 94r jest, AR 166 3.0 V6 24V 01r jest
    moze silniczek krokowy? ja mialem falowanie a jak zmienilem to bylo ok no i waz od przeplywki do przepustnicy sprawdz dokladnie
    AR 155 1.7 TS 85 KW, 115KM `94 ROSSO BORDEAUX - Była niestety
    AR 166 3.0 V6 24V, 220 KM `01 NERO - Jest (Dawna alfa Yago_)
    Pompa paliwa została wymieniona, filtr też. Obroty nie zawsze falują. Komputer błędów nie pokazuje (164 ma kontrolkę na desce rozdzielczej). Dolot nie wygląda podejrzanie. Może krokowiec faktycznie brudny. Któregoś razu gazownik przez komputer lpg zrobił zrzut komputera benzyny i 0 błędów choć faktycznie lambda dawała już wolniejsze odczyty. Chyba będę musiał obejrzeć przepustnicę.
  1. 2.5 V6 falują obroty, brak reakcji na gaz.
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 19:25
  2. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  3. Falują obroty w 2.0 TS
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:30
  4. Falują obroty
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:35
  5. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
