a jakie najlepiej kupic olejowe, gazowe czy gazowo olejowe.
Do dość twardo zestrojonego fabrycznie zawieszenia w Alfie, to zdecydowanie gazowe. Zresztą wydaje mi się, że gazowe charakteryzują się mniejszą awaryjnością i większą odpornością na czynniki zewnętrzne (temperatura). Poza tym w tej chwili raczej będzie ciężko dostać typowe "olejówki" do 155.Napisał DUNIO
A myslisz że w gazowych nie ma oleju
a czy ktoś gdzieś w tym wątku napisał coś takiego? Odnosimy się do zwyczajowych nazw określających grupy amortyzatorów i grupujące je według zasady działania :roll:Napisał piećka
ja zaryzykowałemi kupiłem koni niestety jeszce nie śmigałem po drodze zanim jednak kupiłem zasięgnąłem wielu opini i 6 dni przegladałem neta w poszukiwaniach zarówno pl jak i zagr ... myślę że miałeś pecha bo te produkty sa dobrej jakości - opinie innych ...Napisał Łukasz K.
ja jestem przekonany do bilsteina ;P
w jednym aucie mam komplet b6
w jednym komplet zwykłych nierozbieralnych b4
i bardzo sobie chwale...
b4 robią duze przebiegi i jak na fabryczna charakterystyke poprawiają prowadzenie auta
B6 poprostu dożywotnie amortyzatory... możliwość zmiany nastawów twardości ... auto na takich dobrze sutawionych amorach jeździ poprostu genialnie...
jestem ciekaw czy robią w ogole b6 do alfy ;]
dla mnie nie ma lepszych amortyzatorów.
1980r. E21 335csi reconstruction in progress ;]
Kolego może tuleje na wahaczach masz wybite? ja też się męczyłem z czyms takim wymieniłem końcówki drązków itp... aż w końcu sie okazało ze to tuleje albo luz na sworzniu zwroticy? wymieniłem wahacze i wszystko ok!!!!Napisał Konrado
Przy wymianie amortyzatorów rozsypało mi się jedno łożysko górne, a że akurat była niedziela i nie miałem możliwości nigdzie kupić nowego, to pozbierałem kulki i złożyłem wszystko do kupy.
Czy przez to łożysko moge mieć teraz objawy ściągania samochodu, czy raczej jakby było coś nie tak to kierownica samoczynnie nie powracałaby na wprost??
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
A jakie polecacie amortyzatory na przod do Alfy 155 rocznik 97 wersja S 2.0 litra :?:
Ponoc sa tam olejowe, czy gazowe sa lepsze :?: I czy np jesli na przod dam gazowe, to czy na tyl tez na takie bede musial zmienic :?: Bo rozumiem ze skoro z przodu olejowe to i z tylu tez, wiec przy wymianie czy trzeba robic 4 amorki :?:
Il cuore ha sempre ragione.
Senza cuore saremmo solo macchina...
zdecydowanie gazowe sa lepsze.do normalnej jazdy w zupelnosci starczaja KYB,jesli cos bardziej sportowego(ale to juz inny przedzial cenowy)to BILSTEIN.tylu nie musisz zmieniac razem z przodem.zasada jest taka ze zawsze oba na osi.Napisał Milano_155
