Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Ustawienie rozrządu
    Nikomaster
    Domyślnie Ustawienie rozrządu
    Witam! Mam problem z rzozrządem. Zerwał mi się pasek (na szczęście zaklinował się, i silnik nie przekręcił dalej!). Zgodnie ze wszystkimi prawidłami (znaczniki itp)założyłem nowy, ale mimoże kręci, ni cholery nie chce odpalić! Poza tym zachowuje się tak jakby w ogóle nie miał sprężania. Co zrobiłem żle, i jak to poprawić?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Nikomaster Zobacz post
    Te itp to blokady?
    Moim zdaniem masz pogięte zawory dlatego nie ma sprężania
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Pewnie tak będzie,bo osobiście nie słyszałem o przypadku zerwania paska w 16 zaworowym silniku by nic nie zostało uszkodzone..
    janusz
    w TS nie ma znaczników potrzebne są blokady na wałki rozrządu więc jest katastrofa z silnikiem
    Nikomaster
    Zaraz, zaraz! Jakie blokady, jak to nie ma znaczników?! Są takowe na pasku, jak i na kole zębatym wału korbowego i kole zębatym wałka rozrządu zaworów wydechu! Poza tym po zerwaniu paska wał korbowy obrócił się może o trzy zęby (a na pewno nie więcej!!!), więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednak do katastrofy nie doszło. Przed próbą odpalenia sam nie wiem ile razy kręciłem wałem korb. (oczywiście kluczem he, he) i silnik zachowywał się tak, jakby wszystko było OK (opór z przeskokiem, tak jakbym pokonywał opór sprężania itd). No, może ja mechanik i nie jestem, ale pewne prawidła to ja znam.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    nie jest to do konca pewne ze przy zerwaniu rozrzadu krzywi zawory
    u mnie w 146 1,4 posypał sie pasek a zawory były cale i to nie prawda ze nie ma znaku na kołe wału korbowego bo jest na kole zebatym jak i na kole pasowym
    a co do sprezania to po prostu zmierz czy jest
    Cytat Napisał kulik Zobacz post
    Znaki na kole pasowym i na zębatce wałka są do synchronizacji czujników a nie do ustawiania rozrządu. Nie ma takiej możliwości żeby nie ucierpiały zawory przy zerwaniu paska rozrządu
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    ciekawe jak to mozliwe ze u mnie po zerwaniu paska zaworów nie wymieniałem a silnik po poskładaniu odpalił i odpala po dzien dzisiejszy
    Może zerwał się pasek ale nie rozrządu
  1. 75 1.8 i.e ustawienie wałków rozrządu
    Utworzone przez JABBY w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 20:28
  2. [33] Ustawienie rozrządu
    Utworzone przez mati33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 10:59
  3. [146] ustawienie napinacza rozrządu
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 00:50
  4. [75] Ustawienie rozrządu V6
    Utworzone przez kajtek205 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 14:40
  5. [145] Ustawienie rozrządu 2.0 TS
    Utworzone przez karolkos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:34
