Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Niedomaga sprzęgło
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tadziq
    Alfa Romeo 155 1,9 TD '93 | Alfa Romeo 166 2,4 jtd 20V Sportronic '04
    Witam, odświeżę trochę ten temat.
    Również zapadło mi się sprzęgło (AR155 1.9 TD '93r). Oczywiście pierwsze myśli skierowały mnie to zbiorniczka z płynem i tam oczywiście pustka. Zacząłem szukać wycieku i znalazłem go i na wysprzęgliku i na pompie pod pedałem. Zacząłem od odkręcenia wysprzęglika... wycieki to jedno i oczywiście trzeba naprawić, ale wydaje mi się że dźwignia którą popycha wysprzęglik nie chodzi właściwie.
    Ma luzu około 1 cm (bez sprężynowania), a używając siły nie chce się ruszyć ani w jedną anie w drugą stronę.
    i teraz mam takie pytanie...
    Jak dużej siły powinno się użyć aby ruszyć tą dźwignie (czy w ogóle ręcznie da się to zrobić?) i czy taki luz jaki ona ma w tej chwili to normalna sprawa?
    Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi, pozdrawiam.
    PS
    BODZIOK26 czy udało Ci się naprawić usterkę i jak?
    Ostatnio edytowane przez tadziq ; 29-12-2014 o 14:33
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Wymień cieknące elementy i ciesz się Alfą.Tym luzem się nie przejmuj i nie próbuj następnym razem ręcznie pchać łapy,bo po prostu Ci się to nie uda.Ta łapa połączona jest z łożyskiem oporowym,które ciśnie w słoneczko docisku.Trzeba użyć dużo siły by się ugięło.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Ok, dzięki za poradę! zabieram się do pracy
    I rzeczywiście... sama wymiana wysprzęglika pomogła. Pompka pod pedałem jeszcze daje radę... Dzięki za pomoc.
    Wieluń
    alfa romeo 146 1.8 twin spark 16v 1997 rok
    Witam przeglądałem posty o 155.Przez przypadek znalazłem Pana wpis jestem właścicielem Pana Alfy 155 i chciałbym zapytać o zakres prac jakie Pan zrobił przy niej bo Łukasz nie pamięta.Kiedyś mi podał nr. do Pana ale przez przypadek usunąłem.Jestem w trakcie jej odbudowy,sprzęgło było do wymiany już zrobione.Widzę że Pan o nią dbał.Kupiłem ją półtorej roku temu i ją powoli przywracam do stanu fabrycznego.Dlatego prosiłbym o nr.telefonu jeśli to nie problem pozdrawiam Artur.
  1. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  2. [145] Sprzęgło 145 AR 2.0 L
    Utworzone przez Marcinl80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2013, 08:05
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [146] Wariator znowu niedomaga
    Utworzone przez Mietek i Basia w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 04:45
  5. [145] sprzęgło
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 09:35
