Czy ktoś wymieniał tą wkładkę? Podczas jazdy gdy auto jest na biegu to słychać lekkie stukanie i wibracje z przodu od strony kierowcy, jak wrzucę na luz to wszystko ok.
Raczej to nie tłumik półoś kręci się cały czas czy jedziesz na biegu czy na luzie,tu przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
Masz rację luz jest na tym kielichu który wchodzi do skrzyni biegów, góra-dół około 5mm może nawet więcej. Czy to się jakoś reguluje? Czy może łożysko jest do wymiany? Nie wiem jaką ma właściwą nazwę ten kielich.
Ostatnio edytowane przez kezsats ; 09-11-2012 o 22:13
Potwierdzam najprawdopodobnie przegub wewnętrzny do wymiany.
Koledzy. Czy można ten przegub wymienić bez wyjmowania skrzyni biegów?
Oczywiście że wymienia się bez wyjmowania.
Witam.
Ostatnio wymieniłem koło dwumasowe i przed wymianą było wszystko ok. Teraz jest luz na tym kielichu i jak obracam półośką w lewo w prawo, to stuki słychać w mechanizmie różnicowym. Cz przy montażu skrzyni mogłem uszkodzić mechanizm różnicowy?
Ale tyko wymieniałeś dwumasa a skrzyni nie rozbierałeś przecież,to mechanizmu nie powinieneś w żaden sposób uszkodzić.
Chyba że się frez już wyrobił na kielichu ale to mało prawdopodobne,trzeba to zdiagnozować bo jeśli wałek atakujący uderza o koło talerzowe to możesz je uszkodzić i wtedy będzie Cie czekać wymiana skrzyni.
Wymieniałem koło duwumasowe i zymering na wale korbowym. Na wiosnę wymieniłem tylko sprzęgło bo nie miałem kasy na komplet. Ze skrzynią biegów nic nie robiłem to znaczy nie rozkręcałem.
