Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [145] Kontrolka oleju
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    Domyślnie [145] Kontrolka oleju
    Witam i znow pojawil sie jakis maly problem chodzi o kontrolke oleju, przed wymiana bylo wszystko cacy jednak po cos sie zaczelo dziac auto jak jest zimne i odpalam rano do pracy to kotrolka po odpaleniu sie zapala na 2 s i gasnie na rozgrzanym juz jest normalnie czy to moze byc spowodowane zbyt malym filtrem
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    Jeziory/k.Poznania
    cokolwiek to znaczy powinieneś sprawdzić ciśnienie oleju!!!!
    AR 147 1.9 JTD 16V MICHAŁ
    Dąbrowa Górnicza
    a jak sprawdzic bo tego juz nie wiem ???
    Jeziory/k.Poznania
    najprostszym soposobem sprawdzenia ciśnienia oleju jest: Odpalić silnik (zimny) i po około 10 s zgasić i przekręcić kluczyk szybko spowrotem do pozycji właczonego zapłonu czyli do mometu gdy sie zapalą wszyskie kontrolki lecz kontrolka oleju powinna się zapalić po około 2 sekundach!! Jest to sposób domowy i daje już jakiś obraz sprawy ale nie wiarodajny a dokładnie sprawdzisz ciśnienie w dobrym wasrsztacie gdzie maja do tego odpowiedni sprzet!!!
    Co do twojej usterki podejrzewał bym czujnik ale z taką tezą bym nie ryzykował dalszych prób może się uda lub nie!!!
    Dąbrowa Górnicza
    ZROBILEM TAK JAK NAPISALES iiii kontrolka zapalila sie po ok 2s, co to oznacza ??
    Jeziory/k.Poznania
    Cytat Napisał Gopcio
    To znaczy ,że jest duże prawdopodobieństwo ,że czujnik ciśnienia może Ci szfankować ale 100% pewnośc bedziesz mił jak sprawdziś ciśnienie oleju na odpowiednim sprzecie!!!
    Dąbrowa Górnicza
    wiesz co mzoe tak byc bo jak odpalam auto to strasznie sie czaska w tym momecia jak ta kontrolka swieci potem gasnie i ucicha
    Jeziory/k.Poznania
    No jak Ci coś czaska podczas palenia sie kontrolki ciśnienia oleju to nie masz ciśnienia i to napewno dobrze nie wróży!!!!!!
    Ja miałem podobny problem z tym ,że Mi nie zapalał sie kontrolka oleju tylko po duższym postoju(Nocy) trzaskało po odpaleniu coś tak około 4 s i potem cichło!! Skutek tego trzaskania był taki jak na fotce czyli uszkodzone panewki co spowodowało całkowity spadek ciśnienia oleju co doprowadziło do śmierci silnika a za wszystko odpowiedzialna jest pompa oleju!! Tak więc radzę jak najszybszą wizytę u speca od Alf!!!
    Dąbrowa Górnicza
    jakie koszty ???
    Jeziory/k.Poznania
    jakie koszty ???
    Ja wymieniłem śilnik na inny czego osobiście nie żałuję a koszty to 2300zł
    ale zaznaczam ,że mój silnik już padł na dobre!!!!
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. kontrolka oleju
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 20:56
  3. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:17
  4. [145] Kontrolka Oleju 145
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 20:58
  5. Kontrolka oleju w 156
    Utworzone przez Sylwia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2007, 22:29
