Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Pasek wałków balansu-ustawienie
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    Domyślnie Pasek wałków balansu-ustawienie
    Witam urwała się mi pasek od balansu. moje pytania jaka cena tego paska przyblizona i czy tylko ten pasek muszę kupic czy coś jeszcze. I jeszcze jak to wszystko ustawić silnik 2,0 TS 16v
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    Cytat Napisał GrzesMis Zobacz post
    Sam pasek zależy od firmy, ale ja płaciłem za taki pasek 170-180zł(czyli 2 razy więcej niż rozrządu). Jeśli się urwał to warto sprawdzić rolki tego paska, bo najpewniej są uszkodzone lub zatarte.
    BTW-można też wywalić całkiem ten pasek. Ja tak jeździłem po tym jak nowy urwał się po 17tys km.
    Jedynie silnik drży nieco bardziej.
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
    BB
    159 TBI
    drogo;/ czytałem ze można jeździć bez niego ale tak całkiem bezpieczne dla silnika podobno to nie jest
    schab
    Nieprawda ! - Tak jak napisał poprzednik - przy nieruchomych wałkach balansowych - silnik ma nieznacznie większe wibracje . Może byłoby to wyczuwalne przy nowym silniku , zawieszonego na nowych poduszkach, ale w aucie o przebiegu ~200 tys - czy z wałkami , czy bez - rożnicy nie ma .
    Groźne dla silnika byłoby gdybyś zupełnie wyjął wałki z bloku , nie zaślepiając kanałow olejowych . Silnik straciłby ciśnienie oleju, a z czym się to wiąże ?
    Użytkownik Ogier
    Pabianice
    156SW 1.9JTD 105KM 01r
    Ja uważam że jak ktoś wymyślił wałki balansujące i zamontował je w silniku , to powinny one być i spełniać swoją funkcję.
    Zdaje się że koła wałkaów balansów powinny mieć znaki i na nie należy ustawiać
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dejv667
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Cytat Napisał zimol03 Zobacz post
    I mają - poprawić kulturę pracy w stosunku do wersji bez wałków.
    U mnie jeżdżę bez paska. Poza minimalnie większymi wibracjami nie widzę problemów - przy czym wibracje nie są większe niż w bliźniaczym silniku bez wałków.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    ...pamiętając że ustawiamy to łącznie z rozrządem.
    "... I guess it's just the way I'm wired."
    Użytkownik Ogier
    Pabianice
    Widziałem silnik , z którego usunięte były wałki balansujące, ale cały silnik był od podstaw budowany , a układ korbowo - tłokowy był na nowo wyważany.
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Każdemu według potrzeb - ale konieczne to nie jest.
    BB
    159 TBI
    Panowie, gdzie powinna się znajdować wtyczka od elektrozaworu filtra oparów paliwa? gdzie powinien się przewód zaczynać skąd biegnąć bo nie mogę za cholerkę jej znaleźć. Szukałem w manualu ale w nim nie jest pokazana żadna wtyczka.
  1. 75 1.8 i.e ustawienie wałków rozrządu
    Utworzone przez JABBY w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 20:28
  2. V6 24V Ustawienie rozrzadu wału i wałków
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 05:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 22:19
  4. [156] 156 ts 2.0 pasek balansowy, napinacz paska balansu.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 15:48
  5. Jak ustawić pasek balansu?
    Utworzone przez bartas169 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 21:25
