Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: T.S 1,4 gasnie :(
10-02-2007, 15:39 #1
- Dołączył
- 01 2007
- Mieszka w
- Warsaw, Poland, Poland
- Auto
- Było AR 146 1.4 TS Jest AR 166 2.4 JTD CF2 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008r.
- Postów
- 327
T.S 1,4 gasnie :(
Postaram sie dokładnie opisac co sie dzieje. Samochod , a dokładnie 146 1,4 TS ma problemy na zimnym silniku. dopuki sie nie rozgrzeje to nie chce wchodzic na obroty i przy nacisniecu gazu potrafi "strzelac" w dolot. Jak sie rozgrzeje to zaczyna normalnie pracowac .. ale do pewnego momentu. dzis mialem od mechanika go odbierac ( odadam ze jescze alfa nie jezdilem odkad kuplem czyli jakis miesiac temu, bo czekałem na skrzynie). po odpaleniu dalej chodzil jak chodzil a po kilku minutach zaczynal ladnie pracowac. W pewnym momencie poprostu zgasł. Po tym nie dalo sie go odpalic wiec zostawilismy na kilkanascie minut .. po tym czasie odpalil znowu normalnie ale pochodzil kilka minut i sytuacja sie powturzyla.. i tak kilka razy. teraz ma odlaczony akumulator dla resetu i w poniedzialek bedziemy podlaczali i dalej działali. Z rzeczy moze istotnych.. wymienilem swiece , i przewody , jest LPG sekwencja lovato ( ale to chyba bez znaczenia bo i na gazie i na benzie jest to samo) , wstawiony stozek, podobno jedna cewka ma drobne pekniecie na obudowie.. ale miale je takze wczesniej i nic nie bylo takiego
oprócz tego na desce zaczely dzis sie dziwne rzeczy .. wlaczajac zaplon wiado kontrolki sie pala i po chwili gasna i tak jest u mnie, ale przy "kreceniu" rozrusznikiem zapala sie ABS i hamulce a czasem ogrzewanie tylnej szyby. niestey nie zwrocilem uwagi czy od razu po kupnie tak bylo.
Moze ktos spotakł sie z takimi objawami i wie gdzie "diabeł siedzi" ?
dodam jescze .. kontrolka nie wskazuje bledu.. moze w poniedzialek znajdziemy kogos z kompem aby podpiac
10-02-2007, 16:52 #2
- Dołączył
- 09 2006
- Mieszka w
- Łódź
- Postów
- 575
Zapal silnik jak będzie ciemno i zobacz bo może na tej pękniętej cewce przeskakuje iskra, jak będzie ciemno będzie to dobrze widoczne.
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
10-02-2007, 18:16 #3
10-02-2007, 18:28 #4
10-02-2007, 18:45 #5
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- PL
- Auto
- Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
- Postów
- 5,538
kolego definitywnie zle ustawiny gaz
on ci rozwala mapy benzyny stad te problemy z odpalaniem
jedz do gazownika zrob najpierw reset ecu zostaw na bezynie niech spisze ci czasy wtryskow na wolnych a potem niech reguluja dotad az przy pracy na lpg pokazywane w programie czasy benzyny beda takie same jak spisales
10-02-2007, 19:17 #6
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- Zawiercie
- Auto
- 156 SW 1.9 JTDm
- Postów
- 2,166
w peugeocie dzialo sie podobnie... na zimnym silniku wszystko bylo ok, a jak sie rozgrzal to gasl. trzeba bylo poczekac chwile i probowac odpalic, potem znowu gasl i tak w kolko.
okazalo sie ze to modul od zaplonu...
10-02-2007, 21:07 #7
10-02-2007, 21:11 #8
10-02-2007, 21:18 #9
10-02-2007, 23:19 #10
166 2.0 tb odpala i po 1s gasnie
Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166Odpowiedzi: 19Ostatni post / autor: 20-06-2015, 21:41 -
Alfa 156 2,4 jtd Gasnie , zapala sie "code" po czasie gasnie i auto znow jedzie
Utworzone przez Adamus156 w dziale 156Odpowiedzi: 5Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31 -
gasnie
Utworzone przez beziorek w dziale 156Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 24-03-2009, 19:14 -
[156] gasnie
Utworzone przez michal832 w dziale 156Odpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 19-10-2008, 12:42 -
156 gasnie
Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156Odpowiedzi: 7Ostatni post / autor: 31-01-2007, 23:51
