Jak se tam chcesz, jak masz kase to kupuj.
Dzisiaj szukalem caly dzionek czujnika w skrzyni. Ten co wczesniej go namacałem to bbył automat cofania... Patrzalem w manuala to powinien byc gdzies w okolicy mechanizmu roznicowego..macam macam, a tu nic. Piotrix powiesz mi gdzie on jest u ciebie umieszczony??
powiem zaraz zajze jak tylko zjem i kawe wypije bo z pracy wrocilem i musze chwile odpoczac :mrgreen:
jest pod tymi linkami do zmiany biegow raczej tylko z kanalu go zobaczysz ale nie przy wodziku tylko jak linki sa przymocowane do skrzyni jak wychodza z tunelu mniej wiecej 40 cm w lewo od abs /stojac przodem do silnika patrz pionowo w dol z gory go nie widac zaslaniaja go linki powinna byc wiazka 3 przewodowa 2 przewodowa jest bodaj od 97 roku
Czyli wychodzi gdzie kolo bagnetu od skrzyni?? Tam kolo bagnetu wychodzi ze skrzyni taki gwint z jakas dziura w srodku - nieduza. Mysle ze na tym powinien byc impulsator...a go tam nie ma....ktos mi chyba go podj....
ale jak? ale kiedy przeciez pisales ze ci dzialal
Niee......wlasnie od momentu jak kupilem samochod to nie dziala mi predkosciomierz. Obrotomierz tylko mi kreci.
Impulsator jest nakręcony dokładnie nad mechanizmem różnicowym, napęd jest przenoszony przez ślimacznicę z tworzywa sztucznego, można tę ślimacznicę wyjąć po odkręceniu takiego maleńkiego imbusa od strony układu kierowniczego. Kanał jest konieczny do tej pracy.
LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
No wlasie....a u mnie tego impulsatora wogole nie ma...a ja szukam i szukam. Co prawda zrobilem to bez kanalu...podlewarowałem samochod, kocyk pod plecy i jazda. troche nie wygodnie, ale wszytsko da rade zrobic. Jutro ruszam spowrotem pod auto, bo musze skrzynie wyjac, cos mi olej cieknie...Znow sobie glowke odgniote
Nie wiece moze ile taki implusator kosztuje?
W ASO kosztuje około 160 - 180 PLN. Ale chyba lepiej poszukać używkę... na pewno będzie tańsza.
