Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Bartosz
    Domyślnie Oświetlenie bagażnika
    Gdzie znajduje się w Alfie 145 włacznik (otwarcia) do oświetlenie bagażnika. Nie zapala mi się lampka oświetlenia bagażnika i nie wiem gdzie szukać i od czego zacząć???
    pozdrawiam
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Zacznij od sprawdzenia czy zarowka nie jest przepalona i czy w ogole ja masz
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Bartosz
    A zapala Ci się kontrolka na konsoli, że masz otwartą klapę :?:
    Idę o zakład, że też nie.
    Jeśli się zapala, to rzeczywiście możesz sprawdzić żarówkę, ale wątpię, żeby tu tkwiła usterka.
    Miałem dokładnie to samo.
    Czujnik jest w zamku w klapie.
    Musisz ściągnąć tą czarną obudowę i tam musisz zobaczyć co jest grane i odkryć na jakiej zasadzie działa ten czujnik. Tam jest taka blaszka na patyczku i to wszystko jakoś działa dla mnie nie do końca logicznie.. :mrgreen:
    Robota jak dla mnie była bardzo zegarmistrzowska, ale udało mi się złożyć to do kupy. Mało miejsca na paluchy, a trzeba wszystko dobrze poskładać. Chyba, że ten czujnik już całkiem się rozleciał.
    Trudno to dokładnie opisać. Jak rozbierzesz to jestem przekonany, że wykombinujesz jak powinno być.
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Ja mam coś podobnego tylko w drugą stronę przy zamkniętej klapie świeci mi się oświetlenie bagażnika i dioda na panelu
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    VIECIO
    zobaczcie czy nie macie czasem przecieku na zaworku zwrotnym na wezykach od spryskiwaczy tylnich, ja tak mialem w mojej 146 robil zwarcie i zwariowal mi moj panel niby caly czas mialem otwarta tylnia klape;/ zawor przeciekal i zalewal mi kostke z przewodami i bylo spiecie;/ ale juz naprawilem i jest oka
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    ten przeloncznik jest w zamku taka cienka blaszka
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    VIECIO
    tylko pamietaj jesli chcesz dostac sie do czujnika to musisz wyjac caly zamek
    Użytkownik Romeo Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    A gdzie ten czujnik znajduje sie w 155?
    Ti Amo ALFA!!!
    Negro
    W 155 jest przy siłowniku, jak wykręcisz zamek to jest na tym samym wsporniku co siłownik.
  1. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Hala w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:46
  2. [159] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 15:12
  3. [159] oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez hasin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 16:34
  4. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 18:56
  5. [145] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 21:01
