Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: 146 1.4 TS nie odpala
    maverik
    Domyślnie 146 1.4 TS nie odpala
    Zgasła w trakcie jazdy, wszystkie kontrolki i inne bez zmian. Kręci, nie odpala. Paliwo w zbiorniku było. Jakieś pomysły przed kolejną lawetą, tym razem do mechanika?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pompa paliwa włącza się po włączeniu zapłonu?
    maverik
    Tak, słychać tj zawsze, dźwięk pod maską i z tyłu nad zbiornikiem. Jedynie w aucie chodziła farelka bo przez imę trochę się nazbierało wody przy siedzeniu kierowcy, jednak po tym przejechałem 5 km i koniec
    Sprawdź włącznik pod siedzeniem kierowcy czy nie wyskoczył.
    maverik
    farelka była w tamtą stronę, za co jest odpowiedzialny? przy wyskoczonym będzie kręcił?
    Ostatnio edytowane przez maverik ; 06-04-2013 o 21:08
    Cytat Napisał maverik Zobacz post
    Odcina zapłon przy uderzeniu.Kręcił będzie.
    maverik
    to nie to, jest jakiś inny bezpiecznik odpowiedzialny za zapłon? Ostatnio dużo jeździłem na oparach, ale to raczej niemożliwe aby w ciągu s zapchał się nagle filtr.
    Ostatnio edytowane przez maverik ; 06-04-2013 o 22:36
    Zdejmij wężyk przy listwie wtrysków i zobacz czy podaje paliwo.Jazda na oparach nie jest zbyt zdrowa dla pompy.Potem(jeśli paliwo podaje)sprawdź czy jest iskra.
    maverik
    Jest paliwo oraz iskra, jakieś inne pomysły? Chyba że grzejąc podłogę pod fotelem mógł się np zewrzec kabel od przekaznika, tylko jesli on wyskakuje to chyba na logike nie byloby iskry?
    Ostatnio edytowane przez maverik ; 07-04-2013 o 13:42
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    immobilaizer sie na desce nie swieci ? paliwo z wezyka leci a podawane jest do cylindra ?
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
