Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
    scoro
    Wydaje się, że masz rację... Wymieniłem ten regulator... nie ma żadnej elektroniki... Ale membrana była uszkodzona i paliwo zasysało do kolektora ssącego....
    Jest jeszcze taka sprawa... udało mi się dojechać 50km do domu (bo było to u znajomego mechanika), w czasie podróży odcięło zapłon 4 razy, ale z racji pędu uruchamiał się samoczynnie... Wszystko to stało się przy wymianie świec i przewodów... Co najśmieszniejsze... zmieniając przewody na stare (z mniejszą wtyczką od strony cewki - mniejszą w stosunku do tego co w katalogu podają) dało radę jechać... czasami tylko odcina zapłon... ale da się jechać... Nie to co wtedy, że po 30sek auto gasło... A na gazie od razu po przełączeniu odcinało zapłon....
    Podejrzewam jeszcze, że podczas wymiany przewodów znajomy mógł zaczepić o jakiś kabelek (o ile jest taka możliwość) , który teraz nie styka zbyt dobrze i auto gaśnie.
    Ale z racji n00bostwa i młodego wieku nie obczajam o co chodzi :/
    Może wam coś przyjdzie do głowy.
    PL
    a co to jest kontrolka wtrysku.po co ona jest i co sygnalizuje kierowcy? w jakich przypadkach ona zadziala? odpowiem ci jezeli uszkodzi sie jakis czujnik. jezeli adaptacja wyjedzie po za zakres przewidziany przez programistow.a teraz pytanie co to jest adaptacja i jaki ma wplyw lejace sie paliwo przez czujnik cisnienia bezposrednio do kolektora ssacego na te ,ze adaptacje.
    scoro
    Ewentualnie powiedzcie mi czy możliwe jest uszkodzenie sondy lambda... I czy jej uszkodzenie może mieć w/w objawy.
    Cytat Napisał piotriix
    każdy inny czujnik ale nie regulator ciśnienia paliwa , kontrolka wtrysku działa w oparciu o sterowanie zapłonem , żeby wryskiwacze podawały w odpowiednim momencie paliwo gdy takiego sygnału zabraknie wtedy zapala sie kontrolka wtrysku , to tak na mój rozum
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PL
    andrzej . pytania 1 co sie dzieje jak cisnienie jest za male? 2 co sie dzieje jak jest za duze? co sie dzieje jak ten czujnik ma dziure i leje paliwo do kolektora ssacego? ta sa warynki ktore wplywaja na prace silnika moga go wrecz nawet uszkodzic .
    piotriix, To jest oczywiste i wiem jak to jest bo kiedyś miałem taka sytuacje w mojej 75 ale kontrolka wtrysków nie zapaliła sie
    PL
    a czy w twojej 75 jest sonda? ps pamietasz nasza rozmowe o chipie?do v6
    Nie było sondy to fakt , paliwo mjałem wszędzie w filtrze powietrza w misce olejowej tylko patrzyłem kiedy to pierdyknie, wszystko musiałem rozbierać na parkingu. Myślisz że sonda ma wpłw na kontrolki wtrysku. Pamietam rozmowy na temat chipa jak bedzie sygnał to ja się pisze choć czytałem na któryms forum krytyke chipów do V6 .
    PL
    ma na sto procent,a na jakim forum czytales?juz mam temat wstepnie obgadany rowniez z cena i 2 letnia gwarancja
  10. #20
    Ja zdecydowanie chcę spróbować tego chipa daj znać ile i kiedy ze mną jak z dzieckiem
  1. Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez Niten w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 12:52
  2. [164] Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 22:47
  3. [155] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez h0se166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 21:51
  4. [146] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez pio1972 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 09:41
regulator cisnienia paliwa
jak sprawdzić czy działa regulator ciśnienia paliwa
