Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
  1. #21
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Trojniczek ma sprzezynke i gumke?
  2. #22
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    KONRADO jak wyobrazasz sobie dzalanie spryskiwaczy przy pomocy jednej pompki na przod i tyl?sa dwa zaworki na werzykach,a silniczek kreci sie w lewo lub prawo.dlatego pompuje tu czy tam.aby nie zasysal powietrza przez dysze sa zaworki.chyba jasne.pozdrawiam.
  3. #23
    Skrecz
    Wiem ze trochę zbaczam z tematu ale mam problem a w wyszukiwarce nie znalazłem jak regulować spryskiwacze przedniej szyby? jak stoje i odpale silnik strumien leci tak wysoko ze przelatuje nad autem.
  4. #24
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    Cytat Napisał Skrecz
    Prosta sprawa, najlepiej jest to ustawić w dwie twarze. Jedna siada w aucie i włącza spryskiwacz a ty z igłą w ręku regulujesz kat padania płynu. Tylko uważaj na wycieraczki bo potrafią mocno w rękę uderzyć, i nie odchylaj wycieraczek jak będziesz ustawiał spryskiwacz bo może byc tak że płyn bedzie leciał na szybe przy podniesionych wycieraczkach a przy opuszczonych będzie przez pare sekund spryskiwał remię wycieraczki.
  5. #25
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał Lesio
    Ja to robię bez żadnych kombinacji, jak to mówią "na pałę", każda z czterech dyszek jest regulowana i możesz sobie ją ustawić jak Ci się podoba (ręcznie). Po prostu chwyć za nią palcami, albo włóż jakąś szpilkę jak wolisz i ustaw. Robię to bardzo często szczególnie w zimie, wystarczy że śnieg się zrzuca i miotełką je poprzestawiasz więc trzeba znów ustawiać. Codzienność :wink:
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
  6. #26
    Kipila
    Podepne sie pod temat. Autko AR 156, 2000r.
    Mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby, najzwyczajniej nie działa. Sprawdziłem samą pompę, jest sprawna. Bezpiecznik jest równiez ok. Nie mam pojecia co dalej sprawdzic, czy zasilanie idzie bezposrednio z dzwigienki przy kierownicy przy jest jakis przekaznik. Domyslam sie ze to drugie bo po zainicjowaniu spryskiwacza po jakims czasie wycieraczki przecieraja szybe. Prosze o pomoc, od czego zaczac i jak sie do tego zabrac?
  7. #27
    Radom
    Cytat Napisał Lopezius
    Tu się zgodzę nie wiem czy te dysze są już wyrobione czy poprostu tak luźno osadzone w gniazdkach.
  8. #28
    marcin80
    Cytat Napisał Kipila
    Jezeli popka działa i pompuje wode to poprostu sprawdz wezyki czy nie sa nigdzie pozaginane i czy sa drozne, a moze dysze sa zapchane - szpilka w reke i przepchac. Niewiem jak jest w 156 ale w 146 wezyki idą pod plastikową osłoną pod szybą tam gdzie sa mocowane wycieraczki. A demontaż prosty: odkrecasz wycieraczki, sciagasz oslonę i wezyki masz na wirzchu, łot cała mecyja.
  9. #29
    Kipila
    troche malo precyzyjnie napisalem. Pompa nie dziala jak pociagne za dzwigienke za kierownica, chodzilo mi o to ze dziala po podlaczeniu bezposrednio do samej pompy zasilania 12v. Wiec cos siedzi w elektryce, pytanie czy mam szanse sam to zdiagnozowac czy jechac od razu do elektryka
  10. #30
    marcin80
    Sprawdz przekażniki, moze padł, możesz też wziąć miernik i sprawdzić czy będzie jaki kolwiek prad po podciągnięciu dzwigni tylko ze to zrobisz tylko we 2 osoby
  1. [145] Spryskiwacze przedniej szyby.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:25
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. [GTV] Spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Simmbad w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 00:30
  4. [159] Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 12:14
  5. Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez rifle w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 11:16
montaż pompki spryskiwacza seicento
zapchany spryskiwacz scenic
seicento zapchany spryskiwacz przedniej szyby
scenic ii lewy spryskiwacz nie chodzi
scenic ii spryskiwanie na przednią szybę bardzo słabe
plyn nie pryska na szybe w renault scenic2
koszt wymiany pompki spriskiwacza w renault scenic
słaby spryskiwacz seicento
renault scenic 1 spryskiwacze problem
spryskiwacz przedniej szyby fiat seicento nie dziala
Nie dzialaja spryskiwacze seicento 1.1
nie działa spryskiwacz w seicento
spryskiwacz przedniej szyby nie dziala w fiacie seicento
dlaczego nie działa spryskiwacz seicento
spryskiwacze szyb seicento
motoryzacja naprawa spryskiwacza szyby przedniej fiat seicento
nie leci przedni spryskiwacz seicento
wymiana pompki.spryszkiwacza scenic ll
dziurawy spryskiwacz w seicento
nie działa spryskiwacz szyby seicento
wymiana przedniej pomki spryskiwacza seicento
scenic ii słaby spryskiwacz
wymiana pompy spryskiwacza seicento 0 9
zapchane spryskiwacze
