Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    Domyślnie Spryskiwacze szyby przedniej.
    Mam problem w instalacji (tzn. tych rurkach ze zbiorniczka na plyn do mycia szyb) jest trojniczek ktory rozdziela rurka na dwa biegi lewy i prawy spryskiwacz. No i mam problem z tym trojniczkiem. Dziala on na zasadzie chyba membrany. W srodku jest kawalek gumki. Oryginalna dawno juz trafilo. Teraz zastepuja ja roznymi rodzajami gumyek ale caly czas o dupe potluc.
    Czy macie podobny problem i jak sobie z nim radzicie.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    witam.najprostrze rozwiazanie to isc i kupic.w kazdym sklepi z czeciami do fiata kupisz to.cena ok 5 zlotych.pozdrawiam
    KUBAS
    ja miałem ten sam problem....i ten z przodu i z tyłu ciekł jak głupi. w jakims sklepie z częściami tak jak tu kolega wyżej pisał zakupiłem za 5 zł sztuke...
    uważaj przy ich montazu i demontażu, bo lubią sie łamac :roll:
    pozdro
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Ja kupoilem na allegro za 15zl org uzywany i dziala. Ale tylny spryskiwacz mi nei dziala i nie wiem czemu ( Na starej pompce tez nie dzialal
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Konrado
    A pompka Ci pracuje, czy tez nie :?:
    Jeśli pracuje, a płyn nie leci w ogóle lub bardzo słabo to sprawdź przewód. Ulubionym miejscem jego przerwania jest przejście z dachu do klapy. W tej takiej czarnej karbowanej rurce po lewej stronie. U mnie objawiało się to też tym że lało mi się z podsufitki do samochodu... ;//
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Radom
    U mnie nie ma tylnej wycieraczki :-) Pompka dziala tylko problem jest z trojniczkiem pod maska a dokladniej z gumka w srodku nawet durex extra safe nie pomaga caly czas w srodku robi sie dziurka i koniec
    Emenems
    Ja tą dziurawą membrankę w trójniczku zastąpiłem kawałkiem folii i teraz jest ok. Tylny spryskiwacz nie działa wogóle (tak miałem od momentu zakupu auta).
    PL
    a na tylna szybe nie idzie oddzielny silnik?
    Pompa dziala wymienilem na inna i dalej to samo. Patrzylem ten przewod i nic. Nic sie nie leje :<
    Łódź
    A może samą dzyszę spryskiwacza masz zapchaną, spróbuj przepchać jakąś igłą.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
  1. [145] Spryskiwacze przedniej szyby.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:25
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. [GTV] Spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Simmbad w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 00:30
  4. [159] Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 12:14
  5. Spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez rifle w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 11:16
montaż pompki spryskiwacza seicento
zapchany spryskiwacz scenic
seicento zapchany spryskiwacz przedniej szyby
scenic ii lewy spryskiwacz nie chodzi
scenic ii spryskiwanie na przednią szybę bardzo słabe
plyn nie pryska na szybe w renault scenic2
koszt wymiany pompki spriskiwacza w renault scenic
słaby spryskiwacz seicento
renault scenic 1 spryskiwacze problem
spryskiwacz przedniej szyby fiat seicento nie dziala
Nie dzialaja spryskiwacze seicento 1.1
nie działa spryskiwacz w seicento
spryskiwacz przedniej szyby nie dziala w fiacie seicento
dlaczego nie działa spryskiwacz seicento
spryskiwacze szyb seicento
motoryzacja naprawa spryskiwacza szyby przedniej fiat seicento
nie leci przedni spryskiwacz seicento
wymiana pompki.spryszkiwacza scenic ll
dziurawy spryskiwacz w seicento
nie działa spryskiwacz szyby seicento
wymiana przedniej pomki spryskiwacza seicento
scenic ii słaby spryskiwacz
wymiana pompy spryskiwacza seicento 0 9
zapchane spryskiwacze
