Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [145] spryskiwacz tylniej szyby
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Domyślnie [145] spryskiwacz tylniej szyby
    Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby, otóż płyn dosięga mi do połowy zasięgu wycieraczki i zamiast wyczyszczenia jest totalnie rozmazana. Czytałem żeby igłą popróbować jakoś naregulować ale to nic nie daje. Jest jakiś sposób aby strumień od dołu był silniejszy?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adk
    ok. Mińsk Mazowiecki
    145 2.0 T.S. QV-style
    A mi wogóle nie działa :wink: płyn nie dochodzi i w żaden sposób nie mogę załapać o co kaman.
    Myślałem że może pompka wysiadkę robi, za małe ciśnienie jest i dlatego nie dochodzi. Na przednią szybę też leci tak sobie, mimo regulacji sika jak dziadek z chorą prostatą. :>>
    PabloGarage Group
    www.pablogarage.pl
    Mechanika / Renowacja powłoki lakierniczej / Flokowanie
    facebook.com/flokujemy
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    keiodys o tym juz bylo. Sa dwa trojniki, jeden pod ta kratka przy szybie rpzenidej, drugi gdzies w okolicy bagazjnika, jak sie psuja to slabo leci albo w ogole. Ja wlasnie tak mam. koszt nowego to chyba 10zl. tez bede musial je kupic
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    uzywajcie opcji szukaj. Ja to mialem i pisalem o tym. DO wymiany macie 2 trojniki tylko pamietajcie ze musza byc z blokada zwrotna! Trza wymontowac i kupic dokladnie taki sam. Pierwszy pod maska na kielichu pod ta gabka sie znajduje. Drugi z tylu, otwierasz klape od bagaznika i po lewej stronie tam gdzie sie swiatelko swieci jest dziura wycieta w tapicerce. Wkladasz reke i macasz wezyk i tam jest trojnik kolejny. Wymieniacie oba i dziala jak tralala. Mozliwe ze bedzie jeszcze potrzebne przeczyszczenie dyszy z tylu jesli byla dlugo nie uzywana. Mozna popsikac wd40.
    Ja juz pompke nawet wymienilem bo myslalem ze cos pomoze, ale nic nie dalo. Okazalo sie ze te trojniki. Do dziela Panowie. Powodzenia
    I to czym prędzej bo aura nie sprzyja. Dzieki i pozdrawiam <papa>
    PabloGarage Group
    www.pablogarage.pl
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    w 146 pewnie w innym miescu jest ten tylny. a przedni u mnie jest pod kratka a nie przy kielichu
    ale autor pisze o 145 Dareme89 imo procedura ta sama. Znajdz dziure w tapicerce z tylu w bagazniku i szukaj trojnika
    Gliwice
    Cytat Napisał Konrado
    to mi pokaż gdzie to o tym tu jest?
    dzięki wielkie
    Cytat Napisał nietyx
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ht=spryskiwacz
    and more more more..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    A czy miał ktoś was taki przypadek jak ja? Otóż ja nie miałem W OGÓLE tylnego spryskiwacza... Tzn wężyk był podłączony, jak się ruszało manetką silniczek chodził ale...nie było otworu na tej podstawie wycieraczki żeby płyn miał którędy lecieć... i lało się tylko lekko jakimiś szparami. Samemu wywierciłem dziurkę, przyciąłem kawałek igły, zalałem klejem, trochę czarnego szpreju i wszystko ładnie działa 8) Ale wydaję mi się to trochę dziwne...
    pozdrawiam//rooshyo
  1. [159] Podgrzewanie tylniej szyby
    Utworzone przez Leshczu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 23:32
  2. Brak nawiewu tylniej szyby
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 20:02
  3. wymiana tylniej szyby
    Utworzone przez artek2001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 20:55
  4. Napęd tylniej szyby AR 156
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 22:32
  5. [146] Spryskiwacz tylniej szyby
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 17:20
