moze ktoś poda na szybko namiary
dodam ze komplet to ksozt około 15 zł na allegro ... a mi potrzebne są na juz :/
1980r. E21 335csi reconstruction in progress ;]
Wydaje mi się że takie nasadki widziałem w castoramie lub innym budowlanym markecie albo norauto
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
do odkrecenia mozesz uzyc takich z castoramy, zapomialem jak one si enazywają nie są to ribe ale są podobne, takie bardziej zaokrąglone, ale do skrecenia musza byc juz takie jak powinny byc i ja osobiscie ich poza allegro nigdzie nie spotkalem w zanym sklepie
jednak zawory??
zawory nie wiem .. .podłaczyłem dzis aku ...
i pierwsze zetkneicie z AR
przkrecam kluczyk ... zakreci 1-2-3obroty muli i nic ... spoglądam pod maske ... gorące klemy ... ma gdzies duzy opór ze rozrusznik nie moze krecic ...
pogiety zawór blokuje ? góra nigdzie nie jest przytarta... wiec zatarcie jakiegoś elementu raczej wykluczam ...
Zawór nie dałby się przekręcić podejżewam zatarty na panewkach
w alfch padają pompy oleju tak poprostu ?
w bmw są dozywotnie ... i bezobslugowe... i do takich jestem przyzwyczajony ...
a jeśli są tutaj tez takie .... no to nie ma zadnych wycieków stan oleju jest na własciwym poziomie ... i nikt nie dolewał ... ma "normalną konsystencje" przepracowanego mocno oleju ...
takze byłbym skłonny zatarcie wykluczyć wtedy ... tym bardziej ze na krzywkach walka byloby od razu widać ... a tym czasem sa nieskazitelne...
ta 155-tka stała 10 miesiecy jeśli byłaby nawet przytarta jakaś panewka to teraz mogłbym zapomnieć o jakim kolwiek obróceniu wałem ...
tu nie chodzi o padnieta pompę oleju tylko o niski stan oleju lub kiepską jakość oleju
z tego co twierdzi własciciel były i wywieszka to jezdzi na selenie ...
a co stanu oleju...
niema zadnych wycieków ...olej jest na normalnym poziomie...
i jest jednolity ...
jak do zimnego silnika ktory jezdzi na oleju przepracowanym...zalejesz swiezy olej ...
i wyciagniesz miarke to zoabczysz ze olej ma niejednolitą barwe i konsystencje ...
i do puki go nie rozbełtasz albo nie podgrzejesz to sie nieujednolici ...
takze nie powinien być gdziekolwiek przytarty z powodu niskiego stanu oleju...
moze to być coś jeszcze ? co mzoe jeszcze stawiać opor ? dla rozrusznika/pracy silnika...
naprzykład napełnienie komory spalania wodą lub paliwem
pytanie z innej beczki .. kto pozyczy blokadery do wałków rozrządu ? ? ? ? ((
klucze kupiłem na allegro ..
