jak nie ?
Gwint metryczny M10 i M12 x1,25
calowego to tam raczej nie dadzą
Czyli, podsumowując, ekhem,
żeby w polifcie 1.8 16V przejść z tarcz 257mm na tarcze 284mm potrzeba mi:
1) tarcze 284
2) zaciski z 2.0 16V pod 284
3) zwrotnice - ?
4) półośki - ?
Poz. 3 i 4 ze znakiem zapytania, chcę się upewnić. Dodam, że nie mam ABS.
Zwrotnice do tego bo w zwrotnicach musi być większy otwór na śruby z zacisku
połoś jest ta sama ,
po tym wszystkim trza będzie zobaczyć jak wychodzi zbieżność , podaj mi Vin , a sprawdze w eperze czy 1,8 16V i 2,0 16V maja te same drązki kierownicze na maglu .
Jak źle pisze?
M10 oznacza standardowy skok , jak przy M10 pojawia sie jakis inny skok to sie go zapisuje i zawsze jest M bo to metryczny gwint czyli 60stopni .
Miałes kiedyś gwintowniki w rece? bo chyba nie bardzo?
Hmm nie wiem czym ty sie zajmujesz , ale nie wymyslaj cos o stronie warty itd.
Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 15-04-2017 o 17:35
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 15-04-2017 o 17:45
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Andrzej Ty tak naprawde? czy robisz sobie jaja
bo zmienie o Tobie zdanie
M jest okreslenie rodzaju gwintu , czyli skala metryczna
po drugie jakie otwór ma byc pod srube m10 ? wiesz w ogóle ?
A na koniec powiem Ci że oznaczenie M10 , oznacza gwint ze skokiem 1,5 jest to ujednolicone w jakis tam sposób tak jak jak M12 ma 1,75
Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 15-04-2017 o 18:12
Dziaru ja jestem po szkole mechanik obróbki skrawaniem i wiem o czym piszę, no chyba że coś sie zmieniło od ostatnich prawie 40 lat.
Dziaru co chcesz udowodnić? ja wiem jaki musi być otwór pod gwint 10mm ale z tego co Ty piszesz nie jestem zobowiązany do odpowiedzi
to jest średnica nominalna gwintu tak jak oznaczenie metryczna w tym przypadku mierzona w milimetrach
nastepny ?
M10 to jest co otwór 10 bąsz szpilka ? jest to otwór z gwintem jakim Metrycznym o skoku 1,5 , jesli jest inny niz znormalizowany do tego otworu to pisze sie M10x1,25
a może sie myle?
M to jet kreslenie czy mamy do czynienia z metrycznym a nie np. calowym
