Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Domyślnie wycieraczki i nawiew działają mimo wyłączenia zapłonu
    Witajcie,
    dzisiaj zauważyłem nietypowy problem mianowicie mimo że zgaszę samochód, baa nawet wyjmę kluczyk działają wycieraczki oraz nawiew powietrza wewnątrz auta...
    czym to może byc spowodowane? jakiś przekaźnik?
    stacyjkę już sprawdziłem i nawet po odłączeniu kostek od stacyjki sytuacja się nie zmienia niestety
    Gliwice
    147 1,9JTD 115KM
    cześć,
    nie wymieniałeś przypadkiem radia?, jeżeli tak to czy mostkowałeś przewody od zasilania tak żeby działało radio bez przekręcenia kluczyka w stacyjce?. Ja tak miałem w clio po rozłączeniu mostak wszystko wróciło do normy.
    147, 1.6 16v 105 km
    Radio zamontowane jest od 3 lat w samochodzie i nic nie było ruszane, więc to raczej niestety nie to
    Jeszcze jedna ciekawa rzecz przestała działać tzn nie działa podświetlenie i sterownik świateł (wysokości) oraz w środkowym panelu kiedy uruchamiam np przeciwmgielne to przycisk jest podświetlony ale dioda że jest uruchomione już nie.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kiedyś tak miałem, że nie moglem wyłączyć wycieraczek, szczegolnie podczas deszczowej pogody - musiałem wyjmować bezpiecznik.
    Ale potem "samo się naprawiło" i było kilka lat OK, aż kilka mięsiecy temu poszedł smród ze sterownika wycieraczek.
    Jak rozebrałem to była wypalona dziura na wylot na kole impulsowym. No i po latach wyszło, że tam właśnie miałem zwarcie.
    Więc może zacznij od wyjęcia silnika wycieraczek, który jest zespolony ze sterownikiem i zobacz, jak tam wyglądają styki.
    147, 1.6 16v 105 km
    ale czy to by miało wpływ na nawiewy?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No właśnie trudno powiedzieć - jak jest zwarcie to mogą się dziać różne cuda.
    Spróbuj może wyjąć bezpiecznik od wycieraczek i zobacz, co będzie się działo z nawiewem.
    147, 1.6 16v 105 km
    Niestety nic z tych rzeczy, Kurce nikt nie ma pomysłu co z tym zrobić
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A bezpieczniki masz wszystkie dobre?
    Czy próbowałeś je wjmować po kolei, żeby zatrzymać wycieraczki i nawiew?
    147, 1.6 16v 105 km
    Bezpieczniki są ok, co więcej przełożyłem całą skrzynkę bezpieczników ze sprawnej 147 i nie było różnicy
    Użytkownik Embrion
    147 1.6ts
    Cytat Napisał dudzik87 Zobacz post
    Cześć dudzik87, powiedz mi czy poradziłeś sobie z tym problemem, ponieważ u mnie w 147ce mam to samo.
    Ostatnio edytowane przez bartikos79 ; 12-02-2014 o 18:07 Powód: literówka
  1. Nie działają spryskiwacze i wycieraczki
    Utworzone przez gacuss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 10:09
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 07:30
  3. Nawiew i centralny nie działają
    Utworzone przez Bouncy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 14:03
  4. Wycieraczki nie działają
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 17:56
  5. [156] Nie działają wycieraczki szyb
    Utworzone przez jaro2503 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2008, 21:08
wycieraczki dzialaja po wylaczeniu stacyjki
