Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: swiece???
    Użytkownik Ogier Avatar ar.192
    byly 156 2.0TS nero, 156 2.5 V6nero, 147fl rosso SZUKAM 159
    Domyślnie swiece???
    Szukalem w przegladarce i dowiedzialem sie, ze swiece do alfy 1.6 105km nie musza byc platynowe. a zamierzam teraz wymieniac i juz jestem troche skolowany wiec pytam. podobno w originale sa swiece ngk BKUR6ETB (wieksze) i CR7EKC (mniejsze). czy jesli bym zalozyl platynowe to nie wplynie to w jakis sposób negatywnie?jesli nie to jakie polecacie? i jaki jest koszt swiec tych które opisalem powyzej co podobno wychodza w orginale i jaki jest koszt platynowych które byłyby odpowiednie dla tego silnika wiem, ze byly podobne tematy ale nie moge uzyskac odpowiednich odpowiedzi na te pytania. pozdrawiam wszystkich
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Ja kupiłem dokładnie ten komplet i jestem bardzo zadowolony.
    http://allegro.pl/swiece-ngk-cr7ekc-...677728046.html
    Myślałem o platynowych ale jakoś mi przeszło.
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Zestaw podany przez kolegę Kak-tus-a jest jak najbardziej ok, jeśli jeździsz na benzynie. Jeśli masz gaz to świece mają być 1-elektrodowe.
    Trzebinia
    Dla czego na gazie mają być jedno elektrodowe? Możesz to jakoś rozwinąć? Mam gaz i te świece i nic złego się nie dzieję. Przejechałem na nich już 10.000km i jest oki.
    Lpg gorzej się zapala niż benzyna. Jeśli masz "zdrowe" świece to w zasadzie nie ma różnicy między jedno i wielo elektrodowymi. Dopiero gdy świece będą zużyte zaczynają się problemy. W świecy jedno elektrodowej iskra jest mocniejsza. Sam jeździłem na wieloelektrodowych, potem założyłem LPG i zaczął się cyrk - w temperaturach poniżej -3oC auto do momentu porządnego rozgrzania się silnika nie chciało działać na gazie. Wykluczyłem wszystkie możliwości, w końcu trafiłem w sieci na artykuł o świecach i LPG.
    Świece, których używałem (NGK) miały przejechane niecałe 25kkm (wieloelektrodowe) - teraz jeżdżą w AR 156 znajomego już 2-gi rok i nie ma z nimi problemów (benzyna). Po zmianie na jedno elektrodowe mam spokój.
    Jeżdżę dokładnie na tych: http://allegro.pl/swiece-ngk-alfa-ro...671145989.html - dobrane po numerach, a nie po ładnym opakowaniu i "dedykacji" pod model. Tylko trzeba kapturki ze starych małych świec na nowe przekręcić.
    Trzebinia
    Dzięki za info idzie zima to zobaczę jak będą się spisywały.
    ja tez Panowie dziekuje za pomoc. pozdrawiam
  1. [155] swiece T.S 8v i V6
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 21:08
  2. [164] Swiece
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 11:31
  3. [145] swiece do 145
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:17
  4. swiece
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 07:31
  5. swiece do ts 8v
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-06-2007, 20:43
