Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [147] Immobilizer failure + czerwona dioda? Możliwe że akumulator?
    Alfa Romeo 147 Distinctive Selespeed 2.0 16V 150KM 2002r.
    Domyślnie [147] Immobilizer failure + czerwona dioda? Możliwe że akumulator?
    Wczoraj odebrałem samochód od mechanika. Odpalał i nic się nie działo.
    Dzisiaj moja kobitka poszła do samochodu i nie zdołała odpalić samochodu. Po przekręceniu kluczyka wywaliło błąd Immobilizer failure i nie da się odpalić samochodu... Czyżby pierwszy śnieżek, minus i akumulator okazał się za słaby?
    Dodatkowo świeci czerwona dioda( zaraz przy niebieskiej od zabezpieczenia) oraz słychać jakby "pykanie" dosyć podobne jak przy światłach awaryjnych tylko wolniejsze...
    Możliwe że winę ponosi akumulator czy to coś poważniejszego?
    Zamówienie taxi i podłączenie pod kable pomoże żeby dojechać posprawdzać aku itp? Jak myślicie?
Nazwa:	IMAG0497.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
    Przeźroczysta/biała jest od zabezpieczenia - przykładany klips.
    Od czego jest czerwona? Gdzie szukać jakiegoś bezpiecznika/przekaźnika itp?
    Poradźcie coś
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Ciężko będzie Ci pomóc bo te diody to nie jest standardowe wyposażenie. Pewnie od jakiegoś alarmu bądź też odcięcia zapłonu.
    A co robił mechanik przy samochodzie? Może to trochę naprowadzi.
    Cytat Napisał pewu Zobacz post
    Kable nic nie dały. Prąd w aku jest..
    Mechanik wymieniał potencjometr i przekaźnik od selespeeda.
    Wczoraj jeszcze wszystko było ok. Dzisiaj wsiada z rana i kaplica.
    Mróz mu zaszkodził? ;/
    Może pomysł gdzie szukać jakiegoś bezpiecznika od tego itd;/
    Gorlice
    Takie wynalazki/zabezpieczenia w AR to tylko na kłopot chyba ktoś zamontował. Przecież tych aut nie kradną... Kto Ci zdiagnozował, że akumulator jest ok?
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Podpinałem kable oraz sąsiad miał próbnik.
    Podpięty był sporo czasu więc po tym wniosku że to jednak nie aku..
    Poza tym kontrolki świecą mocno, radio, światła, check'a sobie robi itd więc po tym wnioskuje ze to jednak nie aku a jakieś zabezpieczenie się włączyło o którym ja oraz poprzedni własciciel nie wiemy(?) bo nigdy mu sie to nie zaświeciło. A że mądry polak po szkodzie to nie zagłebiałem się w temat skoro nie było problemu..
    Jutro o 8 axa poratuje elektrykiem lub ew. laweta i do mechanika od alfy do Olkusza. Przejrzałem wszystkie papiery i nie mam nic od żadnego dodatkowego alarmu niestety.
    Jest też opcja że nieudolnie ładowalem aku no ale... a może wystarczy skasować błąd(?) ( nadzieja)...
    Ostatnio edytowane przez Polo87 ; 26-11-2013 o 17:50
    Gorlice
    Podłącz pod komputer i wtedy Ci powinno wyjść czy np prąd do immo dochodzi. Na odległość ciężko będzie wróżyć.
    Spoko, myslałem że ktoś też ma takie cuda(zabezpieczenia) i pomoże
    Jutro Axa i laweta do mechanika a tam już podepniemy pod kompa. Napisze co to było jeżeli uda się od razu rozwiązać problem.
    Dla ciekawych:
    Wszystkie bezpieczniki są ok.
    Oddalem do autka.pl - nie było mozliwe podłączenie pod kompa... połączenie nieudane.
    Dalsza diagnostyka raczej we wtorek. Dam znać co wyszło dla ciekawskich.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Hm a szukałeś gdzie idą kable z tej diody? Pewnie byś znalazł centralkę od dodatkowego zabezpieczenia.
    Wysłane z mojego HTC One S
  1. Immobilizer Failure?
    Utworzone przez Hrabia89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 14:46
  2. Immobilizer failure
    Utworzone przez bynus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2014, 19:10
  3. wzmacniacz i czerwona dioda
    Utworzone przez alfaNl w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 21:22
  4. Immobilizer failure w silniku 1.6TS
    Utworzone przez Jax1991 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 06:37
  5. Immobilizer failure...
    Utworzone przez pawyl007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 13:37
