Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    Domyślnie czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
    witam,
    czy były wersje AR 147 z czujnikiem niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy ?
    czy próbował ktoś taki czujnik zaadaptować do 147-ki ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar russell
    Oleśnica
    alfa 147 1.9 JTD 115KM
    z tego co mi wiadomo to takiego czujnika nie bylo. ja mam wersje przed fl z dodatkowymi spryskiwaczami swiatel przednich i przy braku plynu mam objaw "wyjącej" pompki i brudnej szyby
    Alfa Romeo 147 1.6 120 km 2001r
    potwierdzam dziś skończył mi się płyn w spryskiwaczach i nic się nie wyświetla żadna informacja
    wersja przed fl 2001
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Nic takiego u mnie również nie ma a szczerze mówiąc przydałoby się. Jak myślicie, da się coś takiego wykombinować (niekoniecznie musi być spięte z kompem)?
    wystukane paluchem z telefonu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    No to jest bardzo lekko upierdliwa wada tego samochodu, nigdy nie wiadomo ile jeszcze go jest bo też żadnej podziałki czy bagneciku nie ma...
    I do tego trudno się wlewa
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    W Fordzie escorcie był niezły patent. Pomijam o wielkim, wręcz ogromnym wlewie płynu spryskiwacza, a dodatkowo do klapki był przymocowany wężyk (w klapce - w miejscu gdzie był przymocowany wężyk - była dziurka). Wystarczyło przytkać dziurkę i podnieść zatyczkę do góry - a w rurce widać było stan płynu w zbiorniczku.
    Wiadomo - lepiej jakby się wyświetlała informacja na desce - że płynu zaczyna brakować, ale nawet taka rurka się sprawdzała. Wystarczyło podnieść maskę i odczepić zatyczkę zbiorniczka - od razu wiedziałem, czy dolewać, czy jeszcze poczekać.
    W alfie (w fiatach to samo), trzeba albo przez lejek (osobiście zrobiłem z butelki od szamponu albo rozlewasz pół litra płynu oczywiście.
    Szkoda, że nie wpadli na to, aby seryjnie zamontować czujnik. Przynajmniej była by kolejna rzecz do psucia
    Piekary Śląskie
    GT
    niby nie było takiego bajeru w 147.
    Rogów k/Łodzi
    szukałem w internecie i znalazłem zasadę działania takiego czujnika, czujniki na aledrogo są tanie, więc dziś przyjrzę się kształtowi zbiorniczka na płyn aby dobrać taki który się zmieści i w przyszłym tygodniu mam wolne to będę modził
    te czujniki działają na zasadzie zwierania, jak poziom spadnie czujnik zwiera styki, styki do diody i już się zapala tak jak czujnik poziomu płynu chłodzącego
    Rogów k/Łodzi
    witam ponownie, dziś zamontowałem czujnik rezerwy płynu do spryskiwaczy, wykorzystałem czujnik z BMW za 12zł z allegro, a dioda przy kierownicy
Nazwa:	zdjęcie0201.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
ID:	116468Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjęcie0203.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
ID:	116469Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjęcie0204.jpg
Rozmiar:	46.9 KB
ID:	116470Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjęcie0206.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
    zasada pracy czujnika jest banalna, jest on na przewodzie minusowym, podłączony do masy i do diody, działa na zasadzie że jak jest płyn to jest wodzik podniesiony i układ rozwarty, a jak poziom spadnie to zwiera i zapala się dioda, w miejscu zamontowanym prze zemnie zapala się jak poziom spadnie poniżej 0,9L, dioda umieszczona przy kierownicy po stronie manetki od wycieraczek
    Ostatnio edytowane przez Kamil_K ; 13-12-2013 o 17:30
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Do działu "Zrób to sam" proponuję
  1. [Giulietta] Spryskiwacze reflektorów - czujnik poziomu płynu
    Utworzone przez tygrysio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-12-2020, 19:55
  2. [159] Czujnik poziomu płynu spyskiwaczy
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 18-03-2017, 08:49
  3. [164] 164- Nie działa czujnik poziomu płynu chłodniczego
    Utworzone przez GGA w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 20:15
  4. [159] Czujnik od poziomu płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez pcplus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 22:13
  5. [Brera] Czy kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy jest we wszystkich wersjach?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 15:13
