Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Spadające obroty
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD 115
    Domyślnie Spadające obroty
    mam dziwny problem ze swoim autem ar147 1.9 jtd 115 koni.
    Zaczęło się od tego, że przy hamowaniu i wysprzęgleniu obroty spadaly nizej niz powinny byc, po czym wracaly do swojego normalnego stanu. Podczas tego przez auto przechodzil jakby taki "dreszcz" (trzesienie silnikiem, budą)
    wymieniłem juz: regulator cisnienia w pompie i filtr paliwa. EGR został zaslepiony.
    po wymianie regulatora i filtra jakby troche rzadziej sie to dzieje (ale ile w tym placebo to nie wiadomo), jednak ciągle występuje
    dodam, że jak auto stoi i ma wyłączone odbiorniki prądu (tj. tylko silnik chodzi) to jest chyba lepiej, tak samo jak podczas jazdy z wyłączonym nawiewem. Jak auto stoi i się włączy np. ogrzewanie tylnej szyby to tez przez auto przechodzi ten "dreszcz". Ładowanie na wolnych 14.02 V, przy pełnych odbiornikach (bez klimy, bo zimno, ale nawet z kierunkowskazami i przeciwmglowymi) 13.85 V.
    ktos cos, jakis pomysl?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Najlepiej zrób logi silnika, przejedź się trochę i będzie wiadomo co i jak, ale jak dla mnie normalna rzecz też tak mam. Powodują to wyłączające i włączające się odbiorniki energii, np. jak gasną świece żarowe, a to duże obciążenie dla alternatora i wiedz że nie gasną one w raz z kontrolką na desce.
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD 115
    tak, ale czasem nie ma tego drzenia, obroty sie zmieniają ale bez trzesienia budą. Bywa tak, ze przez chwile jest bardzo dobrze, idealnie wrecz, a zatrzymam sie na kolejnych swiatlach i znowu. Dodam, ze na wlaczonej klimie, gdzie trzyma obroty wyzsze (900 rpm) duuuzo rzadziej zdarza mu sie spasc ponizej tej wartosci i doprowadzic do opisywanego "dreszczu"
    Poznań
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał maxko Zobacz post
    Mam tak samo jak napisałeś. Dodatkowo zauważyłem że jak silnik osiągnie już odpowiednią temperaturę (powyżej 80*C) to już tego nie ma, silnik pracuje równo. Gdy klimatyzacja jest włączona, temperatura nie ma już znaczenia. Też nie wiem co z tym zrobić, a mam tak już od 2 lat i nie kojarzę czy nie miałem wcześniej.
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD 115
    u mnie duzo rzadziej jak jest nagrzany, ale jednak czasem tak. Niedlugo bede wymienial sprzeglo, zobacze w jakim stanie dwumas i kolo pasowe... jak cos pomoze to dam znac
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubajg
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    U mnie też jest taki delikatny spadek obrotów przy np. dojeżdżaniu do świateł (i wrzuceniu na luz). Może ten typ tak ma?
    Kłopoty z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej lub zawieszający się czujnik ciśnienia doładowania
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Klima, a spadające obroty.
    Utworzone przez Snu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 11:03
  2. Spadające obroty 2,4 jtd 140km
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 20:50
  3. [GTV] spadające obroty
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 15:15
  4. [145] Spadające obroty po wciśnięciu sprzęgła
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 22:28
  5. Spadające obroty po hamowaniu.
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 09:41
