Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 115
Temat: Montaż uniwersalnego sterownika centralnego zamka
  1. #101
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Poległem na tym zamku bagażnika ...
    Sebek jeżeli możesz - zrób zdjęcie po zdjęciu pokrywy - z widokiem na kostke 1f kostka czarna z czerwoną wajchą (40 pinowa po lewej stronie na dole BC pod bezpiecznikami i taką długą pionową wtyczką)
    oraz wtyczki 1f - taka sama wtyczka tylko po drugiej stronie BC w kolorze niebieskim
    Może dojdziemy do tego do jakiego kabla jest to podpięte.
    pin 36 w 1F i 1E nie reaguje na podanie masy i plusa na ten pin.
    Z tego co sie udało mi jeszcze dojrzeć.
    Na wejściu do zamka są 3 przewody - fioletowo szary, brązowo szary, czarny.
    Czarny to masa - 2 pozostałych nie byłem w stanie zdiagnozować bo byłem sam i nie było nikogo, żeby mi powciskał przycisk.
    czy jakaś mądra głowa może mi wyjaśnić gdzie mam podać napięcie ?
    Opis funkcjonowania
    Body Computer M1 odbiera na wejściu sygnały pochodzące z anteny odbiornika P93 , która połączona jest ze stykiem 21 i 31 złącza A
    Poprzez obwód CAN, Body Computer jest połączony z zespołem sterowania na drzwiach H44.
    Zespół sterowania na drzwiach H44 jest zasilany ze styku 24 złącza B w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F39 w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą B2 .
    Zespół H44 odbiera na wejściu sygnał z przycisku odblokowywania, umieszczonego w zespole sterowania H12 , ze styku 3 złącza B.
    Zgodnie z logiką sterowania przedstawioną wcześniej, zespół H44 wysyła polecenie ze styku 6 złącza A, które wzbudza przekaźnik otwarcia bagażnika J56 , który, zasilany z obwodu zabezpieczonego specjalnym bezpiecznikiem B60 , uruchamia motoreduktor zamka bagażnika N57 .
    147 powodów do zadowolenia
  2. #102
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Jeżeli ten przekaźnik j56 bezpośrednio już otwiera bagażnik to zdemontuj go i podaj plusa na ten pin który powinien go otrzymać czyli możliwe że pin 30 ale to trzeba sprawdzić miernikiem. I wtedy możesz nawet podpiąć się bezpośrednio do nóżki przekaźnika. Druga opcja to jeżeli jest przycisk otwierania w 147 to demontujesz panel z nim i kontrolką masy sprawdzasz po kolei we wtyczce podłączonej do przycisku nie odłączając tej wtyczki. Jak otworzy to Wiesz gdzie wpiąć minusa ale musisz zastosować przekaźnik żeby zamienić biegun ze sterownika z plusa na mase.
  3. #103
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    Ta opcja może nie zadziałać - bo jest czasowy wyłącznik tego przycisku, który odcina zasilanie po 5minutach od otwarcia drzwi
  4. #104
    146 Boxer 1.6 95 r.
    No to faktycznie może nie zadzialać tak ale spróbuj ten pierwszy sposób. Wepnij się odrazu w ten pin co idzie z przekaźnika do siłownika ja tak zrobiłem u siebie właśnie, albo zasteruj przekaźnik podając odpowiedni sygnał tak żeby się uruchomił bezpośrednio przy przekaźniku. Ale to też może nie działać bo pewnie odcina plusa z przekaźnika po tych 5 minutach ale pokombinuj coś.
  5. #105
    pobawie sie jeszcze tym H44
    Dobra bagażnik działa, ale jest zrobiony straszny drutex,
    Pin nr 6 na złączu B sterownika H44 jest sterowany plusem, który odpowiada za otwarcie klapy.
    Podpiąłem się tam - ale to jest drutowanie, trzeba znaleźć ten kabel gdzieś w kabinie ( póki co mam przeciągnięty kabel przez drzwi)
    Kabel na tym pinie ma kolor kremowo-czerwony.
    Nigdzie w kostkach 1f ani 1e ani tej długiej pionowej - nie ma takiego kabla - poza jednym, przy którym podanie napięcia na ten pin nic nie daje.
  6. #106
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Smith
    chwilowo brak
    jakiś progres ?
  7. #107
    Nie, auto stoi na podnośniku bo robi się zawieszenie i lakieruje.
    Trzeba znaleźć gdzieś w kabinie pin na którym otwiera się bagażnik
  8. #108
    Alfa 147 1.6 105KM, Alfa 147 2.0 150KM, Alfa 147 1.9 JTD, Alfa 159 1.9 JTD
    Cześć,
    Sprawa z otwieraniem klapy bagażnika jest bardzo prosta...
    Co będziemy potrzebować:
    - miernik
    - przewody
    - klucz 10
    - lutownica
    - koszulki termokurczliwe izolujące
    - taśma izolacyjna
    *Zaczynamy od ściągnięcia osłony plastikowej na tylnej klapie w celu dostania się do zamka.
    *Odkręcamy za pomocą klucza nr. 10 dwie śruby trzymające zamek w klapie i wyciągamy zamek.
    Do zamka dochodzą dwie kostki ( 2 i 3pinowa)... Kostka 2pinowa jest kostką sterującą zamkiem ( tak to właśnie o nią nam chodzi ! ;] )
    *W kostce 2pinowej na jednym przewodzie jest stała masa. W celu otworzenia zamka podawany jest PLUS (w moim przypadku kabel czerwono-niebieski był przewodem PLUSOWYM). Do tego przewodu w celu sprawdzenia możemy bezpośrednio od akumulatora pociągnąć 12v chyba nie muszę wyjaśniać . [Z uniwersalnego sterownika centralnego zamka też podawany jest na szczęście 12v.]
    * Następnie odnajdujemy wiązkę w progu od strony kierowcy - ostrożnie rozcinamy taśmę w celu dostania się do przewodów i odnajdujemy nasz przewód (przewód nie jest łączony - będzie to ten sam kolor co w kostce podpinanej do zamka w bagażniku - w moim przypadku czerwono-niebieski).
    W celu upewnienia się iż odnaleźliśmy odpowiedni przewód:
    -zeskrobujemy delikatnie izolację na kablu odnalezionym w progu w moim przypadku czerwono-niebieski.
    -podpinamy bezpośrednio od akumulatora 12v do przewodu w klapie bagażnika w moim przypadku czerwono-niebieski.
    - wracamy do progu i za pomocą miernika sprawdzamy czy na tym kablu mamy 12v.
    - odłączamy kabel pociągnięty od akumulatora do przewodu w klapie bagażnika.
    - wracamy do progu i sprawdzamy czy teraz nie ma już napięcia na kablu. Jeśli nie ma na kablu napięcia to udało nam się odnaleźć dobry przewód.
    - Teraz możemy dolutować do tego przewodu kabel od naszego uniwersalnego zamka ( w moim uniwersalnym centralnym był to kabelek czerwono-czarny). ODPINAMY AKUMULATOR PRZED LUTOWANIEM. Oczywiście pamiętajmy o koszulce termokurczliwej i zaizolowaniu całej wiązki taśma izolacyjną !
    Po takiej operacji cieszymy się działającym otwieraniem klapy bagażnika z pilota
  9. #109
    Racibórz
    czy też można to zastosować w AR 156 ?
  10. #110
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Kolego jeśli zamek sterowany jest z przycisku itp. to da się to zrobić ( sam nie mam alfy 156). Załóżmy, że zamek też można otworzyć za pomocą przycisku więc w pierwszej kolejności demontujemy zamek w klapie i sprawdzamy jakie kostki do niego dochodzą i czy zamek sterowny jest + czy też - ( w tym celu pomocny będzie kolega, który będzie naciskał przycisk z kabiny i próbówka samochodowa 12v - miernik będzie za wolny by zareagować ! ).
  1. Montaż uniwersalnego sterownika zamka centralnego
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 12:42
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 12:41
  3. Montaż sterownika zamka centralnego
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 10:22
