Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Czy da rade odłączyć czujnik cisnienia doładowania w 1.9 JTD 16v?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafner
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 03r.
    Domyślnie Czy da rade odłączyć czujnik cisnienia doładowania w 1.9 JTD 16v?
    Witam, tak jak w temacie, czy da rade odłączyć czujnik cisnienia doładowania? czasami wyskakuje mi czesto spotykany blad P0238, zrobione zostało juz wlasciwie wszystko, turbo po regeneracji, new gruszka, elektrozawór, czujnik,przepływka, wezyki, nowe rury dolotowe, EGR odłączony, a błąd nadal czasem wyskakuje. Czy da rade go jakoś "ominąć"? pozdr
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Na wstępie odpowiem że się nie da.
    Czy twój samochód jest po chiptuningu ?
    W sumie została ci tylko pompa vaccum do sprawdzenia. Chociaż prędzej sugerowałym błąd w którym z poprzednich kroków.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Cytat Napisał fafner Zobacz post
    .... czasami wyskakuje mi czesto spotykany blad P0238,..., turbo po regeneracji, ...
    Zamiast odłaczać czujnik ciśnienia doładowania wyreguluj poprawnie cięgno turbiny sterujace zmienną geometrią
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tak, alfa jest po chip tuningu, przed chipem działo się to samo.
    Co do turbo, raczej jest dobrze wyregulowane bo regeneracje, wywarzanie, ustawianie itp, robił ktoś kto ma o tym pojęcie.
    logi:
    obroty, ciśnienie doładowania (zmierzone, docelowe), overboost
    Konwersje USA->EU
    Kolego po pierwsze silnika w którym występują problemy się nie chipuje zanim się ich nie usunie... Jeśli taki fachowiec co chipa wykonywał regulację to jest ona do regulacji - prawidłowo można to tylko zrobic po zamontowaniu tutrbiny w samochodzie
    AR156 1.6TS 2000
    Gorlice
    To ja się pytam kto i w jakim celu podjął sie chip'owania bez usuwania tej usterki?!
    Turbina może być dobrze zregenerowana ale jej sterowanie może leżeć. Poza tym piszesz, że EGR wyłączony ale to chodzi o zaślepienie czy programowe usunięcie?
    EGR zaślepiony i wyrzucony programowo. a możecie mi w skrócie powiedzieć jak zrobić te logi? rozumiem że FES'ie tak?
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Zrób tylko te parametry co wcześniej pisałem
    Konwersje USA->EU
  1. Brak cisnienia doładowania 147 120 KM 8V
    Utworzone przez mds_25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 12:08
  2. [156] Wskaznik doładowania cisnienia Alfa156
    Utworzone przez borys639 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 10:17
  3. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
  4. [156] jakie wartosci dla cisnienia doładowania??
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2008, 13:34
  5. [156] Czujnik cisnienia doładowania 2.4JTD
    Utworzone przez bosniak_sg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2007, 19:46
