Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Szarpie po dodaniu gazu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Smith
    chwilowo brak
    Domyślnie Szarpie po dodaniu gazu
    We wrześniu, niedługo kupnie swojej 147 1.6 105KM miałem tego typu problem, że zaraz po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów gdy chciałem delikatnie wcisnąć gaz na sekundę-dwie samochód tak jakby nie reagował i po chwili jechał normalnie. Występowało też baaaardzo delikatne (praktycznie niezauważalne) falowanie obrotów. Problem jednak zniknął - samochód jeździł bardzo dobrze, do czasu Kilka dni temu zauważyłem, że problem powrócił, ale z większą siłą - w sobotę na 1 biegu i po zmianie z 1 na 2 i lekkim dodaniu gazu przez ułamek sekundy lekkie szarpnięcie i jedzie dalej, już zacząłem się martwić. Niedziela - problem jakby zniknął a jeśli występował to praktycznie go nie zauważyłem. Poniedziałek - samochód nie ruszany. Wtorek - tragedia
    Odpalam dziś Alfę, wszystko w porządku, jadę po bułeczki, ruszam z jedynki - no i szarpie klika razy... dwójka to samo - kilka (a nie jak wcześniej jedno) szarpnięć i jedzie, trójka i czwórka - nie szarpie. Jako, że wskazówka paliwa od dawna przycina się w pewnym momencie i nie schodzi do rezerwy przez co jako rezerwę muszę traktować kreskę powyżej uznałem, że może tym razem przycięła się wyżej i zaczyna brakować paliwa... podjechałem na najbliższą stację, zalałem za 50 i coś jakby lepiej, ale w sumie przez ten czas samochód zdążył się nagrzać i osiągnął 90 stopni. Pod domem już wszystko było w porządku - nie poczułem szarpnięć.
    Co to może być ? przepustnica ? przepływka ?zamierzam podskoczyć zaraz do garażu i podpiąć ją pod FES, ale w sumie co to da skoro check engine nie wyskakuje, więc pewnie w pamięci nie ma żadnego błędu
    Użytkownik Ogier Avatar Snu
    W-wa
    Jest Giullietta 1.4 MA Była 147 1.6 TS
    Może zasyfiona przepustnica?
    chwilowo brak
    no właśnie tak siedzę ze znajomym i dumam, że przepustnica lub odma zasyfiona... ale może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar macblons
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    miałem bardzo podobne objawy(dziwne szarpanie przy ruszaniu i czasem podczas jazdy), okazało się,że świece są w tragicznym stanie . po wymianie kompletu wszytko wróciło do normy
    chwilowo brak
    Właśnie wróciłem z garażu... przepustnica była w sumie czyściutka, odma też się taka wydawała, ale wyczyściłem wszystko benzyną ekstrakcyjną, przedmuchałem sprężonym powietrzem (dodatkowo też dmuchnąłem w przepływkę) - złożyłem i jeździ. Zabrałem Alicję od razu na testy, zero niepokojących objawów przy ruszaniu itp. nawet ją trochę bardziej przegoniłem ( ) i wszystko super. Zrobiłem też prosty test układu zapłonowego tzn. 40km/h, 5 bieg i gaz - żadnych szarpnięć, ładnie i równiutko przyspiesza.
    Reasumując : jeśli usterka nie zniknęła to wychodzi na to, że samochód zaczyna szarpać jak odpali się go po trochę dłuższym postoju - w sumie można pomyśleć, że po nocnym postoju gdzieś gromadzi się wilgoć a późnej po przegonieniu wszystko wraca do normy, ale samochód stoi w suchym, bardzo dobrze wentylowanym garażu podziemnym, więc odpada... tak czy owak będę obserwował sytuację.
    przed chwilą jechałem odebrać dziewczynę z pracy (2km w jedną stronę) - do pracy 2 razy delikatnie szarpnęło na 2 biegu, w drodze powrotnej na rozgrzanym silniku cisza...
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    przepływka ?
    ~ taka była piękna ! :C
    chwilowo brak
    no, to kolejna rzecz którą będę musiał spróbować... szkoda, że komputer nie wychwytuje błędu - byłoby od razu wiadomo po podpięciu pod kompa a tak to muszę kogoś posadzić za kierownicą, podpiąć pod kompa, czekać na szarpania i kontrolować wskazania przepływki - no chyba, że jest jakaś inna metoda... inna sprawa, że prawdopodobnie zamontowaną mam nieoryginalną przepływkę, pooglądałem na allegro i oryginał boscha wygląda jakby inaczej.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Podłącz fesa i zrób logi mas powietrza, dmuchanie powietrzem pod ciśnieniem w przepływkę to chyba nienajlepszy pomysł. Może sprawdź przewody wysokiego napięcia i świece.
    chwilowo brak
    jak się te logi robi ? co do dmuchania to spokojnie, robiłem to powietrzem z puszki, więc ciśnienie znikome przewody i świece będą po przepływce
    teraz się przejechałem i szarpanie jest tylko między 1500 a 2000 obrotów po normalnym wciśnięciu gazu, na zagrzanym silniku już też szarpie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    WITAM!Tak jak pisali koledzy wyżej-świece zapłonowe!!!Jest to podstawa od której należy zacząc.Pozdrawiam
  1. Po dodaniu gazu szarpie i ma mało mocy
    Utworzone przez dereza w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 09:13
  2. [159] 1.9 jtdm 16v szarpie na zimnym silniku przy lekkim dodaniu gazu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 21:43
  3. [146] Szarpie samochodem na niższych biegachi i lekkim dodaniu gazu :(
    Utworzone przez coollvip w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 20:38
  4. szarpie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez ares443 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 19:46
  5. Gaśnie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez lukasmily w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 08:17
