no dobra, a jak sprawdzić sprawność świec ? bo nie uśmiecha mi się wydać 200zł na testy
Napisz ile maja przebiegu/lat oraz wykręc i pokaz foty. No i cewka zaplonowa moze dawać podobny efekt.
Nie wiem ile mają przebiegu i lat bo 147 kupiłem pod koniec sierpnia. Inna sprawa - jeśli to faktycznie cewka, świeca, przewód wysokiego napięcia to dlaczego świruje tylko przy około 1700 obrotów/min a tak to wszystko w porządku, nawet pod obciążeniem, samochód bez problemu rozhulałem do 150km/h
Ale zrobisz cos czy tylko bedziesz posty pisac?
spoko, bez spiny...
Właśnie wróciłem z garażu. Rano przejechałem się Alfą i przy szarpaniu w końcu wyskoczyło "motor control system failure" podpinam pod FES'a i jak byk dwa błędy :
P0300 - Misfires detected (generic)
P0302 - Cylinder 2 ignition failures
zamówię używaną cewkę z kablem na testy a w sobotę wykręcę świece
Ostatnio edytowane przez Smith ; 16-01-2014 o 14:15
jako, że błąd występował na drugim cylindrze zrobiłem tak :
cewkę 2 cylindra zamieniłem z tą z 3
świece 2 cylindra zamieniłem z tymi z 1
następnego dnia wyskoczył błąd i okazało się, że usterka powędrowała na 1 cylinder... wniosek, świece do wymiany. Inna sprawa, że były już mocno zmęczone i kompletnie nie takie jak być powinny więc i tak zapadła decyzja o wymianie. Zamontowane miałem świece Denso - mała i duża z jedną elektrodą ! zamówiłem świece takie jak mówi instrukcja czyli duże BKUR6ETB (3 elektrody) oraz małe CR7EKC (2 elektrody) które są zaprojektowane TYLKO I WYŁĄCZNIE do 1.6 TS 105KM ECO bez wariatora montowanego do Alfy 147 (tak, poczułem się wyjątkowo )
Problem szarpania zniknął.
Świece to ja zawsze wymieniam w benzyniaku po zakupie auta, nie jest to aż taki duży koszt, a jest to część eksploatacyjna. Także powinieneś to zrobić razem z wymianą oleju po zakupie Ali, teraz masz nauczkę
W pewnym stopniu jest to nauka dla nas wszystkich z tą różnicą że Smith za nią zapłacił....he,he,he.Powodzenia
po kupnie samochodu złapałem nieplanowany duży wydatek (nie związany z Alfą) i musiałem przez jakiś czas bardzo uważać z finansami... miałem do wyboru - zimówki albo świece. Silnik chodził jak brzytwa, więc wybrałem opony świece miałem wymieniać w lutym, więc jest ok
