Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konik_muzyk
    Gniew
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie rozrząd alfa 147 2.0
    Witam Alfistów
    zamierzam się do wymiany rozrządu w mojej 147 i chciałem się poradzić Was.
    Wysłałem meila do jednego ze sklepów o przedstawienie kosztorysu części i odesłali mi takie coś
    pasek rozrządu DAYCO, napinacz LITENS, rolka SKF, pompa THERMOTEC - 459 zł
    regulator faz rozrządu - 550 zł
    pasek wielorowkowy DAYCO, napinacz DAYCO , rolka CAFFARO - 219 zł
    pasek wyważania DAYCO, napinacz LITENS - 196 zł
    ktoś bardziej ogarnięty niech mi coś powie o tych częściach czy warto inwestować.
    I przy okazji mam jeszcze jedno pytanko:
    obecnie jest temperatura -10 - -15 stopni i przy rozgrzanym silniku w trasie temperatura silnika jest w połowie drogi do 90 stopni, czym w kabinie też jest ciut zimno. Czy to jest normalne? I czy macie jakieś sposoby na to, żeby jednak wewnatrz było cieplej.
    Użytkownik Romeo Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Co do pytania o temperaturę to według mnie termostat do wymiany. U mnie wiadomo ze jak jest zima (-10) to nagrzewa się dużej ale zawsze po ok 10 km juz mam ok 90 stopni i tak trzyma.A w środku jest cieplutko.
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Oj, napinacz Litens i pompa Thermotec jakoś tak niespecjalnie brzmi. Rolka Caffaro?
    Znam świeżą historię trochę z innej beczki - rozleciał się sworzeń taniej marki niedługo po montażu - rozbity samochód, na szczęście wszyscy cali. Pozorna oszczędnośc...
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    tzn Litens to szajs?
    wysłane z Xperia Tablet Z
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Absolutnie nie twierdzę, że Litens to szajs, tylko osobiście nie zaufałbym tej marce. Są inne, pewne i sprawdzone. To tylko moje zdanie
    www.a-moto.pl
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    może ja się wypowiem, także mam 2.0 i zmieniałem rozrząd, kupiłem komplet na allegro za 499 zł, paski wzmacniane DAYCO, rolki skf lub ina i pompe ruviela ( bardzo podobne jak tu http://allegro.pl/rozrzad-kpl-pompa-...827422095.html) do tego dokupiłem rolkę na pasek 6PK u mechanika bo na allegro nie było, koszt paska 50zł i na allegro dokupiłem osobno rolke do paska PK za 30 zł i tyle, do tego robocizna i masz rozrząd, co do WARIATORA czyli regulatora faz rozrządu, jesli klekocze tylko przy odpaleniu 3-4 sek a nie caly czas lub w ogóle to mozna zregenerowac i wtedy polecam kolegę nick- darek2116, regeneruje wariatory za jedyny 85 zł i wariat jest jako nowy i mamy spokój przed długi długi czas i 400 zł w kieszeni. Myśle e pomogłem
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Embrion
    alfa 156
    kolego ma myślę ze mas tutaj rozrząd chyba najlepszy jaki jest rynku pasek Dayco reszta SKF i cena tansza niz to co ci wysłali:
    http://allegro.pl/rozrzad-pompa-alfa...901320508.html
    oraz pasek wyważania dayco i napinacz Litens :
    http://allegro.pl/pasek-wywazania-i-...894399372.html
    i tu masz taniej niż tam gdzie Ci wycenili.
    Gniew
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    u mnie po odpaleniu silnika jest przez chwilę cisza i po 5 sekundach zaczyna klekotać, ale ostatnio w tych mrozach to zaraz po odpaleniu klekocze.
    Poznań
    cały czas klekocze ? Nagraj nalepiej filmik na zimnym silniku go odpal i na 90st jeżeli możesz, bo jesli fakttycznie to klekot wariatora to niedobrze
  1. [159] Alfa 159 2.4 rozrząd
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 12:29
  2. rozrząd - alfa 147 8V
    Utworzone przez l0pez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 17:18
  3. Alfa 2.0 JTS ROZRZĄD
    Utworzone przez Marjachi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 15:00
  4. [147] Rozrząd alfa 147 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Korczu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 22:07
Rozrz
alfa 147 2.0 rozrzad
kpl rozrzad alfa 147 2.0
