Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Korekty wtryskiwaczy
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Domyślnie Korekty wtryskiwaczy
    Bry
    Panowie, jakie powinny być korekty wtryskiwaczy, ale pod obciążeniem? Mam problem z dużymi wibracjami kierownicy i budy tylko i wyłącznie na biegu jałowym, wystarczy że dodam gazu do 950 / 1000 rpm i drgania znikają. Poduszki wymienione, poza drganiami na biegu jałowym nic nie wskazuje na dwumasę /sprzęgło. Po debacie z mechanikiem stwierdził żeby zrobił logi z korekt wtrysków obciążeniem.
    Na biegu jałowym przy obrotach 850 rpm silnik chodzi jak Bozia przykazała w zakresie +/- 20 rpm, korekty na zimnym silniku mieszczą się w przedziale +/- 2 a na rozgrzanym +/- 0.8.
    Ktoś coś jakieś info? Pomysły?
    Z góry dziękuję
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Ale jak pod obciążeniem? Czy mają to być dwa czy trzy tys. obrotów? Jazda z górki czy pod...? Nie ma tak.
    Podaj konkretnie korekty na gorącym silniku, przy wyłączonych odbiornikach.
    Podczas jazdy samochodem czyli jak silnik nie chodzi na biegu jałowym tylko jest obciążony.
    Podać mu podałem korekty z rozgrzanego silnika, i powiedział że na biegu jałowym mogą wychodzić korekty poprawnie i dopiero podczas jazdy kiedy wtryskiwacze są obciążone, któryś może dawać ,,czadu" tłumaczył mi o co lotto ale nie pamiętam dokładnie.
    W każdym razie walka jest z dużymi drganiami na biegu jałowym kierownicy i budy. Padło podejrzenie na wtryski
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 27-01-2014 o 22:18
    Alfa 147 1,9 JTD
    Mam podobnie , jak dojdziesz do jakis wnioskow napisz bo mi brakuje pomyslow i zostaja wtryskiwacze...
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Poduszki wymienione na oryginał czy zamiennik?
    Impergom z AS24
    Powiem tobie, że ostatnio po wymianie poduszki centralnej na impergom też z AS24, auto zaczęło 2 razy mocniej wibrować niż na starej, rada innych osób: tylko oryginał. Tym bardziej, że lekkie wibracje w 156/147 zawsze będą występować, to taka walka z wiatrakami. Tylko, że u mnie po wymianie tej poduszki to już nie są lekkie wibracje Dwumase również zmieniałem i bez rezultatu, wtryski mam podmienione na inne, również bez rezultatu
    To ze w JTD wibracje delikatne sa to wiem, tylko sek w tym ze one delikatne nie sa i w tym jest problem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    Poduszki..... potwierdzam ze podróby są do bani..... wlasnie padla mi 2 szt. Pierwsza która wsadziłem powodowała wibracje wieksze niz oryginalna zerwana!!! A ta ktora mam obecnie z poczatku byla ok, a teraz znow telepie autem na wolnych i zrywa przy dodawaniu i puszczaniu gazu...
    Jesli miala by to byc wina wtryskow to mialbys problemy z odpalaniem lub nadmiernymdymieniem..
    Hehe dzisiaj po długich debatach z moim mechanikiem chyba znaleźliśmy rozwiązanie problemu drgań kierownicy i budy na biegu jałowym.. Najprawdopodobniej trzeba ,,odpuścić" wydech. Na biegu jałowym jak rusza nogą tłumikiem końcowym wibracje zmieniają się, + podczas gaszenia silnika słychać ,,telepanie" metaliczne z pod samochodu ( nie od silnika ) najprawdopodobniej rur: reasumując wydech ,,naciąga" silnik który przy bardzo niskich obrotach ( bieg jałowy ) wpada w duże wibracje. Jadę przetestować to do gościa od tłumików w sobotę. Jak nic nie pomoże to podciągam obroty biegu jałowego na + do puki wibracje nie znikną.
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 28-01-2014 o 20:19
  1. [159] Korekty wtrysków
    Utworzone przez prymie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3354
    Ostatni post / autor: 22-06-2024, 13:57
  2. Korekty wtryskowj
    Utworzone przez parys3k w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 18:30
  3. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  4. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  5. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
