witam, od pewnego czasu mam urwany zawias od klamki zewnetrznej (lewy przód). czy ma ktos jakies doswiadczenie i czy da sie wyminic sam zawias czy trzeba cala klamke??moze ktos to wytlumaczyc lopatologicznie cos w stylu"zrob to sam"??
można wymienić sam zawias, poszukaj na allegro, temat był i sam opisywałem jak to zrobić
~ taka była piękna ! :C
a jakos fachowo to sie nazywa czy poprostu zawias bo nie moge znalesc samego zawiasu;/ wymiany tez nie moge znalesc, masz jakiegos linka lub cos podobnego??
prosze bardzo http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ch_klamek.html
Do poliftowych klamek pasuje chyba zawias od Fiata 500. Ja mam FL, ale z początku 2005 i klamki jeszcze stare, zawias wchodzi pod nieco innym kątem, ale przeróbka jest na tyle łatwa, że nawet ja dałem radę.
Zawias do Fiata 500 kosztuje grosze! Zapłaciłem około 30 zł za taki zawiasik, nr eper o ile dobrze pamiętam to: 0051939041.
EDIT:
Co do wymiany: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/35775-147_demontaz_boczka_drzwi_wymiana_ogranicznika_drz wi_lewych.html
Po ściągnięciu boczku jest dostęp do tego zawiasu i można go bez problemu wymienić.
Ostatnio edytowane przez Haskell ; 18-02-2014 o 00:00
Można też pròbować ożywić stary też było na forum jak, mi się udało i już ponad rok działa. Atak na przyszłość te zawiasy należy dla świętego spokoju czasem posmarować. Mój pękł bo nie miał innego wyjścia, prawie wogóle nie dało się nim ruszyć.
Prawda tak jak sleyer3 pisze trzeba nasmarowac , moj tez pekl bo nie bylo smarowania, na szczescie sam sobie dorobilem , ladnie to nie wyszlo ale jest ze stali i bedzie na dlugo ;D
a czy pasowall by ten zawias od klamki pasazera?? czy musi byc od kierowcy jesli uszkodzony jest od kierowcy??
Wydaje mi się że to jest to samo tylko jakby do góry nogami.
Bedzie pasowac potwierdzam
