Witam od jakiegos czasu slysze skrzypienie kiedy wciskam sprzeglo raz glosniej raz ciszej a raz wcale ,NIe moge nic znalesc na tem temat lub cos przegapilem . Moze mial ktos z tym problem i wie co to jest ???
Może być kilka powodów:
- pęknięta tulejka na sworzniu pedału sprzęgła;
- pęknięta miseczka w której osadzona jest pompa sprzęgła;
- pęknięta łapa łożyska oporowego (co się niestety zdarzyło - u mnie i kilku innych z forum... w sprzęgle valeo - możliwe, że wadliwa partia).
Jaki masz silnik? Bo ja piszę wg swojego doświadczenia (1.9 JTD 16v).
1.9 JTDm 16V .NIe wiem jakie jest sprzeglo jeszcze nie robilem ale pewnie wkrotce sie dowiem
Miałem w ubiegłym roku u siebie podobnie,ale tylko w ciepłe i bardzo ciepłe dni,skrzypiało jak diabli podczas wciskania pedału,pęknięta była jak to kolega Mateuszszar napisał tulejka pedału sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez Paulos76 ; 14-04-2014 o 20:57
W sumie mam podobne objawy bo dzieje sie to tylko wtedy gdy jest cieply i ogolnie jest cieplo
Rano wsiadam i ani jeknie dopiero gdy zlapie temperature dodam tez ze czuc po pedale ze dziala tak jakos opornie jak by na sucho . Jak moge to sprawdzic domowym sposobem no chyba ze trzeba do tego mistrza ??
Ja tylko podpowiem, że często za takie objawy odpowiedzialne jest łożyskowanie pedału sprzęgła. Tam są igiełkowe łożyska, które jeśli nie mają smarowania lubią skrzypieć i korodować. Rozebrałem to wyczyściłem rozpuszczalnikiem w sprayu i po odparowaniu napuściłem oleju technicznego. Teraz cisza i pedał chodzi dużo płynniej.
Gdzie znajdują się te łożyska?
Pedał sprzęgła jest zamocowany na plastikowych tulejkach (pękających - stąd w ASO nowe tulejki z innego materiału).
Teraz dopiero zauważyłem, że piszecie tylko o 147 a to inny patent...
Sprawdze to w najbliszym czasie dam znaj jak poszlo
miałem, podobny problem, rano pedał chodził normalnie ale jak trochę pojeździłem to zaczynał skrzypieć - rozebrałem i przesmarowałem niemal wszystko i dalej to samo. Postanowiłem wywiercić dziurę w obudowie sprzęgła obok łapy łożyska oporowego i zajrzeć do środka po popsikaniu smarem w sprayu na łożysko a dokładnie w miejsce gdzie łapa wchodzi w łożysko skrzypienie ustało.
