Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [147] niedziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy w ar 1.9 jtd 115 km blad P0480
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.9 JTD 115 Km
    Domyślnie [147] niedziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy w ar 1.9 jtd 115 km blad P0480
    Od wczoraj walcze z brakiem pierwszego biegu wentylatora w mojej alfie- po przeszukaniu forum zabralem sie za naprawe... wymienilem opornik bo jak sie okazalo drut oporowy byl przerwany, niestety nie rozwiazalo to problemu...przekaznik sprawdzony-jest ok...po spieciu na krutko wentylator chodzi... wychodzi ze nie ma sygnalu sterujacego - ma ktos jakis pomysl co mozna zrobic zeby usunac ten problem
    Ostatnio edytowane przez Kaceper ; 06-06-2014 o 18:20 Powód: Maly blad
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    Poznań
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Też myślałem ze u mnie nie działa, a po prostu 1.9 jtd włącza pierwszy bieg dopiero przy 97 stopniach.
    Wytapatalkowane z SGS2
    Użytkownik Embrion
    Problem w tym ze mi wogole pierwszy bieg nie dziala nawet przy wymuszeniu przez test w FESie czy przez wypiecie czujnika termostatu i przekaznika drugiego biegu...dziala jedynie przy spieciu na krutko
    Poznań
    Wyciagnij wtyczke od ECU, przedmuchaj i zobacz czy nie sa zasniedziale styki. Fes rowniez u mnie nie wlaczal pierwszego biegu.
    Użytkownik Embrion
    Czyscilem juz chyba wszystkie mozliwe wtyczki i gniazda pomimo tego ze nie byly zasniedziale... mysle ze moze jakis przewod jest uszkodzony miedzy ecu a przrkaznikiem-ale nie wiem gdzie szukac(przydal by sie moze jakis schemat elektryczny)
    Moze polecicie jakis inny program w ktorym mozna to jeszcze sprawdzic
    Ostatnio edytowane przez Kaceper ; 06-06-2014 o 19:45 Powód: Dodano
    Poznań
    U mnie MES włączał I bieg. Może tym spróbuj.
    Użytkownik Embrion
    MES? Multiecuscan? To chyba to samo co Fes?
    Nazwa inna a program ten sam
    Poznań
    Tak, nowsza wersja. Mówie tylko, że MES u mnie włączał pierwszy bieg a FES nie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bartek_M
    Opole/Racibórz/Warszawa
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM FL
    Gdy dzialo sie tak u mnie kiedys w Oplu Corsie, wina lezala tylko w kostce laczacej, tam tez bym szukal przyczyny
  1. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  2. Nie dziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 22:02
  3. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  4. Drugi bieg wentylatora chlodnicy raz jest raz nie ma
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 14:25
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
