Gwarancję na wymianę wyprzęglika?czy na sam wyprzęglik?na wymianę nie mam,ale na sam wyprzęglik mam.
cześć, przed wymianą wysprzęglika proponuje jeszcze raz odpowietrzyć układ za pomocą sprężonego powietrza. Należy zorganizować pasujący szczelny korek od zbiorniczka i wywiercić w nim dziurkę o średnicy ok 3 - 4 mm, zalać zbiornik płynem pod korek następnie odkręcić odpowietrznik na wysprzęgliku. Do wywierconego otworu przykładamy końcówkę kompresora i dmuchamy (na kompresorze ustawić na ok. 1 bar). Podczas dmuchania należy zwracać uwagę na ilość płyny w zbiorniczku - jak dojdzie do min. należy dolać płynu. Tak dla pewności "przepchać" tak z dwa zbiorniczki.
pozdrawiam
Krzysiek
często jest tak że gwarancja na sprzęt obejmuje jeżeli sprzęt zakładał jakiś oficjalny jawny warsztat i masz na to dokument.. jak zakładał Jądrek z garażu przy bloku to niestety ale mogą nie uwzględnić gwarancji..
a co wy na to ze u mnie w 147 1.9 16v wymienilem kompletne sprzeglo, dwumasa, a sprzeglo dalej chodzi dosc ciezko, + lekko nieraz zazgrzyta tak cichutko jak by brakowalo gdzies smaru?:/
a wyprzęgnik sprawdzałeś, przy pedale też ? .. tak samo pod pedałem ten siłownik
Witam kolego jak rozwiązałeś problem tego nowego kompletu sprzęgła u siebie w alfie, mam to samo nowy komplet i tak samo się dzieje jak u ciebie...co z ty zrobić? Pozdrawiam
