Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147 16v 1.6 105KM rocznik 2007
    Domyślnie dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Witam, chciałbym prosić o pomoc w dwóch kwestiach:
    1) gdy na rozgrzanym silniku, podczas dynamicznej jazdy zmieniam biegi (zwłaszcza z od 1 do 4) i już po zdjęciu nogi ze sprzęgła dodaję dynamicznie gazu to słychać takie jakby chrupanie czy grzechotanie spod maski, trwa to dosłownie chwileczkę tuż po wciśnięciu mocno gazu. dzieje się tak też w momencie gdy chcę mocno przyspieszyć na np 4 żeby kogoś wyprzedzić a obroty są stosunkowo niskie.
    2) w ciepłe dni przy dojeżdżaniu do świateł na 2 z wciśniętym sprzęgłem, praktycznie tuż przed zatrzymaniem się, gdy obroty są w granicach 1000 na minutę, słychać warczenie spod maski i następuje chwilowe podskoczenie obrotów w granicach 100-200. Warczenie przypomina takie wydawane przez samochód gdy gazuje się na luzie albo delikatnie na półsprzęgle podjeżdża do parkowania.
    Z góry dziękuję za pomoc w tej kwestii, jesli ktoś będzie miał pomysł co się dzieje
    Użytkownik Embrion
    I co koledzy, macie może jakieś propozycje odpowiedzi?
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Sprawdź sprzęgło, mnie to wygląda na początki końca tego elementu (tarczy - ten mały uślizg przy samym zatrzmaniu, docisku - chrupanie) - no i cóż, przy 105KM (sam mam ten silnik) to do wyprzedzania trzeba redukować, to niestety nie jest rakieta z nadmiarem mocy - raczej cytując kiedyś gdzieś przeczytany post: "całkiem ładnie się odpycha".
    Użytkownik Embrion
    dziękuję bardzo za odpowiedź! Sam zastanawiałem się czy to może sprzęgło, chociaż ten dzwięk pojawia się kiedy dodaje gazu ale JUŻ PO zdjęciu nogi ze sprzęgła, więc może to jednak coś innego? To jest takie jakby głośniejsze cykanie, właśnie grzechotanie.
    A co do problemu nr 2 to uważasz własnie, że sprzęgło tak?
    Jak zdejmujesz nogę ze sprzęgła to dopiero wtedy docisk "układa się", wcześniej nie pracuje pod pełnym obciążeniem - stąd moja sugestia. A jeszcze jedno pytanie co do problemu nr 2 - dzieje się tak też przy wyłączonej klimatyzacji??
    Co do "chrupania" to sprawdź jeszcze stan części najczęściej wybijanej przez polskie drogi - górne wahacze (czy nie mają luzu, szczególnie na sworzniu).
    Użytkownik Embrion
    witam dźwięk przy wyhamowywaniu rzeczywiście pojawiał się praktycznie wyłącznie przy włączonej klimatyzacji, jednak po oczyszczeniu przepustnicy problem zniknął.
    pozdrawiam
  1. [159] Dzwiek i szarpniecie przy zmianie biegu
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 19:03
  2. [159] Stuk puk przy zmianie biegu na wyższy
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 13:05
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. dziwny dźwięk przy hamowaniu silnikiem
    Utworzone przez qbis22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 13:05
  5. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
