Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: problem jest lecz niewiadomo gdzie:( pomocy
    Użytkownik Embrion Avatar kuzar
    Katowice
    147 JTD 16v 140 KM
    Domyślnie problem z mocą jest lecz niewiadomo gdzie:( pomocy
    Dotychczas mój mechanik był w stanie szybko i dobrze naprawić moja alfke ale od niedawna mam problem ponieważ moja alfa straciła dużo mocy na 4, 5, i 6 biegu wygląda to tak że ja jej gaz a ona chwila zawachania i dopiero ciagnie a po chwili się rozmyśla wiec ja cofam nogę z pedału gazu i zaś ona chwilkę(tj. 1s lub 2s) myśli potem ciągnie przez niedłużej jak 2 do 3 sekund i to wszystko w silniku 1,9 jtd m jet 16v dodam że czyszczenie Egr nic niepomogło nawet zaślepiłem go przy okazji i nawet na necie zamówiłem drugi i przełożyłem i to samo, czysciłem czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym oraz przepustnice która była spoko (jak porównując zdjecia innych użytkowników na forum) nawet zajrzałem do kolektora dol za pomocą latareczki ( jak przysłowiowy szpak w .. dziuple) czy bardziej aktywnym kolegą z forum coś może przyjść do głowy co to może być??
    Ostatnio edytowane przez kuzar ; 24-06-2014 o 14:49
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    a wywala tym czasie komunikat Motor Control System Failure?
    Katowice
    147 JTD 16v 140 KM
    właśnie nie wywala mi żadnego komunikatu a dodam że przy około 2.800 obr moc wobec tego co było przy niskich obrotach znacznie wzrasta dlatego ustawiłem się z gosciem i wysłał mi Egr i na jego egr było dokłednie tak samo no i co to może być?? spalanie mam w normie jeśli chodzi o rope. Normalnie alfka moja ciągneła jak szalona od najnizszych obrotów a teraz jest kiepsko
    Tychy
    Odłącz przpływomierz.
    I kup sobie kabelek i komputer - zdiagnozujesz wszystko.
    Naszczęście z S3 mini
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Dokładnie tak jak jaboleq mówi, może problem masz z pompą lub wtryskami. Albo wtryski leja albo pompa nie trzyma ciśnienia.
    Katowice
    147 JTD 16v 140 KM
    ale jesli z pompą to były by takie oznaki ze turbina ciągnie na pierwszych 3 biegach a na nastepnych przy niskich obrotach typu 1800 do 2800 nie a potem prawie jak normalnie??
    Katowice
    147 JTD 16v 140 KM
    Jaboleq a może jak bys miał czas to ja bym podjechał do Ciebie ja z ligoty to mam ze 13 km co ty na to??
    Tychy
    Cytat Napisał kuzar Zobacz post
    W tym tyg to tylko do 12 jestem w domu, w piątek mogę zerknąć z kompem co i jak.
    W przyszłym po 14 jestem dostępny. Jak co to pisz na priv.
    Tychy
    Kolega dziś przybył i generalnie to do zrobienia ma:
    - wyczyścić odmę bo zarzygana wszędzie jest + wymiana opasek
    - założyć poprawnie rurę przy przepływomierzu + założenie opaski (lewe powietrze)
    - sprawdzić zaworek overboost
    Logi z doładowania i przepływki: Załącznik 136191
    Czy normalne, że EGR podczas przyśpieszania się zamyka na 0% a potem powoli otwiera do ok 35% bez gazu?
    Wg mnie to jest troszkę przeładowania, wg logów strasznie powoli doładowanie opada. Overboost do sprawdzenia jest filterek oraz sam tłoczek o ile będzie rozbieralny.
    Poproszę kolegę @sdero aby zerknął co o tym myśli.
    Aha objawy z pierwszego postu jak by zanikły podczas dojazdu do mnie po grzebaniu przy aucie - ja podejrzewam, że kwestia jest lewego powietrza za przepływomierzem.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 26-06-2014 o 11:45
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Tak, jak depniesz mocniej, przy większych dawkach paliwa EGR zamknie się natychmiast, a jak mu odpuścisz, dawka jest mniejsza i obroty w odpowiednich granicach, to EGR się otworzy.
    Co do logów, to - powietrze mierzone jest złe. Rozumiem, że to przez tą nieszczelność. Doładowanie za długo faluje. Być może ma zabrudzony filtr upustowy overboosta lub po prostu overboost się przyciera.
  1. Problem z selespeedem, Gdzie jest przekaźnik?
    Utworzone przez krzkus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 10:57
  2. [155] POMOCY gdzie jest czujnik położenia wału korbowego AR 155 1.8 8v na łańcuchu
    Utworzone przez Skorpion1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 17:24
  3. [146] Nie działaja zegary, lecz jest podsietlanie.
    Utworzone przez clozi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 22:51
  4. Filtr paliwa (gdzie jest) - problem
    Utworzone przez Zenith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 21:42
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 18:55
