Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa .147 2.0 TS dymi na niebiesko
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 2.0 TS
    Domyślnie Alfa .147 2.0 TS dymi na niebiesko
    Moja alfa 147 TS + SELESPEED zaczęła mocno kopcic - niebieski kolor
    Sprawdziłem manometrem moc na cylindrach
    Moc jest ok
    Bierze niestety olej
    Co może być przyczyną?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Uszcelniacze zaworowe lub pierścienie...
    ''...a my lubimy jak pachnie lubimy ją czuć, my lubimy wąchać etyliny smród...''
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 2.0 TS
    Pierścienie?
    Myślałem że jak jest moc na kompresji to uszczelka pod glowica lub uszczelniacze te małe gumki
    Września
    Jakby była szczelona upg to raczej na kompresji byś zauważył, pierścienie sa uszczelniające i jeden zgarniający (olejowy) jeżeli się zapiekł, pękł, zużył bedzie brała olej, możliwe że właśnie na uszczelniaczach zaworowych ci puszcza (tych gumkach) a kiedy dymi? I czy stało to się nagle? I ile oleju bierze? Może zawsze dymiła a większy ubytek oleju jest spowodowany jakimś wyciekiem?
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 2.0 TS
    Tego nie wiem czy nagle
    Dymi praktycznie cały czas ,przy dodaniu gazu bardziej
    Jak zdiagnizowac czy to napewno pierścienie?
    bierze duze ilosci oleju czuć jak przepala olej i widać duży dym chyba niebieski
    Ostatnio edytowane przez tomaszgw86 ; 03-07-2014 o 10:03
    Września
    Tak szczerze to nie wiem jak sprawdzić uszczelniacze teoretycznie po dłuższym postoju i odpaleniu jak zakopci to może wskazywać na uszczelniacze chociaż je warto wymienić bo drogie nie są a nowe też nie
    Co do pierścieni to trzeby by chyba tzw próbę olejową pomiar kompresji i następnie troszeczkę oleju do cylindra i znowu pomiar kompresji, ale nie jestem pewien czy dokładnie w ten sposób określisz stan pierścieni olejowych.
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 2.0 TS
    To co mam zrobić?
    Jakie powinny być prawidłowe wyniki przy pomiarach na kompresji jakie są odchylenia?
    Ostatnio edytowane przez tomaszgw86 ; 03-07-2014 o 11:51
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    Nie sądzę aby przez uszczelniacze pochłaniała sporo oleju. Stawiam na pierścienie. Są zużyte bądź zapieczone. Jak będziesz ściągać górę silnika to sprawdź w jakim stanie są krzywki na wałkach. U mnie przy remoncie silnika wyszło że jednej krzywki praktycznie nie było...
    syfon
    Cytat Napisał tomaszgw86 Zobacz post
    Moc jest ok
    Możesz mi powiedzieć, jak można zmierzyć moc na cylindrach manometrem?
    Silnik do remontu kapitalnego.
    Każdy kto Ci radzi, że masz padnięte pierścienie jest chyba wróżką.
    Trzeba rozebrać silnik, POMIERZYĆ stopień zużycia cylindrów, tłoków, zaworów, prowadnic zaworowych i dopiero znając te wartości, można zastanawiać się nad sposobem i zakresem naprawy Twojego silnika. Każde inne dywagacje to niestety niepoważna sprawa.
    Oczywiście po rozebraniu silnika jeszcze inne jego elementy będą wymagały sprawdzenia i dokładnych pomiarów.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 03-07-2014 o 20:14 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 2.0 TS
    Z tego co wiem nawet sprawne silniki alfy TS biorą olej
    kazdy używany nawet sprawny silnik można kapiutlnie remontować tylko po co.?
  1. [159] Problemy z odpaleniem , dymi na niebiesko 19DTH
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 21:52
  2. alfa 147 1.6 16V 120KM dymi na niebiesko/czarno
    Utworzone przez bynus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 08:06
  3. 1.9 jtd dymi na biało-niebiesko
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 11:38
  4. Dymi na niebiesko
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 21:16
  5. Dymi na Niebiesko 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 15:21
