Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa romeo 147 pękające cewki
    Alfa 156
    Domyślnie Alfa romeo 147 pękające cewki
    Witam mam mały problem z moją alfą otóż ostatnio odkryłem dziwne cykanie tak jak by to była iskra dziś sprawdziłem cewki i wszystkie 4 są pęknięte w tym samym miejscu czy to ma znaczenie ? na brak mocy i dziwne cykanie ?
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Pękające cewki to norma w 147, większość ma popękane. Jednak zależy jak mocno popękane. Jeżeli są mocno pęknięte to mogą mieć przebicie.
    Też napisz jakie to jest cykanie, bo jeżeli cewka by miała przebicie to byś to zauważyła nierówną pracą silnika i wypadaniem zapłonów w silniku.
    Alfa 156
    http://www.youtube.com/watch?v=XQ1iMWyrBLE
    tu jeszcze silnik pracuję równo lecz słychać cykanie po chwili pracuję nierówno i trzesie nim
    Ostatnio edytowane przez Bartek1992 ; 16-07-2014 o 17:46
    Bieruń
    No to ci wypada zapłon.
    Do sprawdzenia świece, cewki i przewody. Dodatkowo sprawdź pod komputerem jaki błąd jest zapisany i powinno ci pokazać na którym cylindrze wyskakuje błąd. Wtedy skup się na tym jednym cylindrze.
    Alfa 156
    kupiłem wszystkie 4 cewki wiec jutro się okaże czy problem jest rozwiązany świece były wymieniane około 2 miesiące temu wiec są sprawne
    Bieruń
    Są jeszcze przewody do świeć pomocniczych oraz fajki do świec głównych O nich nie wolno zapominać.
    Alfa 156
    dobrze no sprawdzę to jeśli wymiana cewek nic nie zmieni
    syfon
    Cytat Napisał Bartek1992 Zobacz post
    To trochę słabe rozwiązanie. W pierwszej kolejności wymienia się kable, fajki i świece.
    Jak masz stare kable i fajki to niestety mogą one mieć ,,zły wpływ'' na nowe cewki które założysz.
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  3. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
