Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: termometr + ogrzewanie -czy ktośmiał taki przypadek?
    Lublin
    była ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm 2007r.Nero Carbonio; była Giulietta 2.0 JTDm 170km, jest VELOCE TBi
    Domyślnie termometr + ogrzewanie -czy ktośmiał taki przypadek?
    Zauważyłem, że od kilku dni wariuje termometr wewnętrzny, pokazuje temperatury otoczenia w przedziale od 25-85 st.C. Np dziś wieczorem rzeczywista temp na dworze 11 st, na wyświetlaczu - 80 st.C
    Dodatkowo ogrzewanie - nadmuch daje ciepłe powietrze dopiero jak podkręci się temp powyżej 27 st.C.
    Wcześniej , poniżej daje zimne powietrze, bez względu czy nastawione jest 17 czy 25 st.
    AR 147 2007r., 1.9 jtdm 8v
    o co może chodzić, ktoś miał taki przypadek ?
    pozdro
    Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
    Spróbuj sprężonym powietrzem przedmuchać otworki w sterowaniu klimy, gdzie znajduje się termometr wewnętrzny. Tak miałem w Sante Fe. Okazało się, że na wiatraczku, który pobiera powietrze z wnętrza pojazdu, zebrał się syf i nie chodził. Powodowało to ciągłe podgrzewanie się czujnika od nagrzewnicy i podobne objawy. Po wyczyszczeniu zaczął się obracać i problem zniknął.
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    [QUOTE=Dietih;1497534. Np dziś wieczorem rzeczywista temp na dworze 11 st, na wyświetlaczu - 80 st.C
    [/QUOTE]
    chyba chodzi o termometr zew. który jest w lewym lusterku, jeśli jest zepsuty to i klima bedzie wariować
    ~ taka była piękna ! :C
    Jeśli na wyświetlaczu to może tak być, że to zewnętrzny. Jednak nie zaszkodzi psiuknąć sprężonym powietrzem w termometr wewnętrzny.
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał zkit Zobacz post
    sam tak kiedys mialem, ze termometr wskazywal mi minus 7 gdy na dworze bylo co najmniej plus 7, na myjce bezobslugowej dalem tam wode pod wiekszym cisnieniem przeplukalo i o dziwo za chwile temperatura byla juz prawidlowa. W lewym lusterku zewnetrznym jest na dole taki "cypelek" jest to wlasnie ten termometr, uwaga kupujac drzwi/lusterka od anglika jest ono w prawej strony
  1. termometr
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 19:49
  2. [146] Ktoś może miał taki przypadek? Lewe powietrze?
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 18:27
  3. sadza z tłumika ! miał ktos taki przypadek ?
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 14:30
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 11:15
  5. [145/6] termometr
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 17:15
