Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak przejsc w tryb automatyczny wentylacji?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 M-Jet 150@170 Cinsoft
    Domyślnie Jak przejsc w tryb automatyczny wentylacji?
    Witam wszystkich!
    Drugi temat i juz problem, ale taka chyba juz specyfika forow gdzie czlowiek ciagnie najczesciej gdy nie potrafi dac sobie z czyms rady
    Moze to zabrzmi glupio ale nie umiem okielznac, ba nawet zrozumiec sterowania wentylacja :/ Caly ten panel uwazam za mega nieczytelny i nieintuicyjny. Dziwny wynalazek.
    Moje pytanie dot. przede wszystkim pelnego trybu automatycznego -by po jego wl. samochod sam sterowal predkoscia nawiewu w celu uzyskania zadanej temp. Dotychczas ustawialem temp, a srodkowym pokretlem zadawlem predkosc nawiewu, tyle, ze to tzw. klimatyzacja polautomatyczna.
    A moze 147 nie posiada w pelni automatycznej klimatyzacji, a tylko pol?
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    A na pewno masz climatronik?
    U mnie są dwa pokrętła od temperatury, oraz jedno od prędkości.
    Jeśli jesteś w trybie AUTO (full auto), to możesz jedynie wybierać temperaturę dla poszczególnych stref (lewa/prawa). Każda inna ingerencja wyłącza tryb AUTO. Wciskając przycisk AUTO, zawsze przełączasz się na full auto.
    Masz instrukcję? Tam jest dość dobrze opisane. Możesz pobrać w PDF ze strony fiata.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lukasnsk
    Mazowieckie
    AR 147 1,9 115km 2002
    Tylko Przycisk
    Auto aby na nim 2 diody świeciły a potem temp jaką chcesz.
    wysłane z mt11
    Użytkownik Embrion
    Dziekuje wam obojgu koledzy za szybkie i pomocne odpowiedzi. Mieliscie racje, po ponownym nacisnieciu guzika AUTO system przelaczyl sie w tryb zutomatyczny i przejal calkowita kontrole nad wentylacja. Zdziwilo mnie, ze steruje rowniez kierunkiem nawiewu. Mila rzecz
    Jeszcze drazac temat do konca, skoro dwie diody to pellne auto, to co oznacza jedna dioda na guziku AUTO?
    Mazowieckie
    Że nie masz auto i się porzadziles i ty masz kontrolę
    Jest w instrukcji o tym....
    Jezdzij tylko na pełnym auto i się nie przejmuj diódkami.
    Sprawdź/Wymień filtry kabinowe jak jeszcze tego nie zrobiłeś.
    Pozdr.
    Ostatnio edytowane przez lukasnsk ; 29-11-2014 o 21:22
    Gdańsk
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Podłącze się pod temat automatycznej klimatyzacji. Mając klimę ustawioną na AUTO włącza się dioda sprężarki, czy powoduje to spadek mocy silnika i wzrost spalania w sytuacji kiedy jej praca nie jest potrzebna? Czyli, gdy temperatura na zewnątrz jest powiedzmy ok. 10 st. to sprężarka jest tylko w trybie "gotowości" i nie ma wpływu na wcześniej wymienione czynniki?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Masz wlasciwe cisnienie w ukladzie klimatyzacji.
    Gdańsk
    Czyli nabije ciśnienie i przestaje chodzić? Tj. w sytuacji, gdy na zewnątrz jest temperatura niższa, niż ustawiona wewnątrz nie będzie wykorzystywana i nie będzie miała wpływu na spalanie i moc?
    Wielkopolska
    Dokladnie
    Gdańsk
    To faktycznie pozostaje ustawić tylko temperaturę, tryb AUTO i zapomnieć o klimie.
  1. [159] Tryb automatyczny wycieraczek
    Utworzone przez Airen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 11:02
  2. [164] Klimatronik. Strzelanie w zębatkach klap wentylacji.
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 10:45
  3. [155] Podświetlenie panelu wentylacji
    Utworzone przez fiveseven w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2008, 17:38
  4. Automatyczny wlacznik swiatel ;]
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 00:13
